ME6201 低功耗,低压差线性稳压器 应用 数码相机、录像机
2297|0
 楼主| zparkson 发表于 2011-10-21 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接地址http://www.szparkson.net/a/LDOwenyaIC/2011/0926/1576.html
ME6201系列是以CMOS工艺制造的可高电压输入,低功耗,低压差线性稳压器.本系列的稳压器内置固定的参考电压源,误差修正电路及相位补偿电路,内置短路保护电路。输出电压是以内部反馈电阻设定,可设定在3.0—5.0V 之间,输出精度为±2.5%。
特点:
●  最大工作电压:16V
●  输出电压范围:3.0V~5.0V(步长 0.1V)
●  高精度:±2.5%
●  极低的静态电流(Typ.=3μA)
●  带载能力强: 当 Vin=5.3V且 Vout=3.3V时Iout=100mA(典型值)
●  输入稳定性好:Typ. 0.1%/V
●  超小型封装:SOT-89-3、TO-92
●  短路保护限制电流:30mA(典型值)
●  低的温度调整系数
●  兼容陶瓷电容
