一个简单的怪问题?基尔霍夫定律在这不能用??求大虾BB
2534|7
qmheli|  楼主 | 2008-12-2 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 电压的测量全部为对地所得: U1:36.2V
                            U2:36.2V
                            U3:35.6V
                            U4:0.04V
                            U5:54.7V
                            U6:0.66V
                            U7:5V
                            W1-3:15.3V
                            W1-2:27.8V
主要看这几个电压上: R73=35.6V  R74=18.5V   R75=20.9V  很有意思。因为搞不明白
PowerAnts| | 2008-12-2 20:05 | 只看该作者
电压表内阻不是无限大
gx_huang| | 2008-12-3 09:16 | 只看该作者
基本正常,没有什么问题呀!
李冬发| | 2008-12-3 10:21 | 只看该作者
可能是中国的第1个获诺贝尔奖
quakegod| | 2008-12-5 05:10 | 只看该作者
你那个MOSFET
一般的MOSFET栅极最大耐压也就是20V,还有更低的
你该不是已经把它烧了吧
quakegod| | 2008-12-5 05:13 | 只看该作者
那个图上的电压是怎么标的啊
没老看明白的
xwj| | 2008-12-5 09:13 | 只看该作者
LZ,v55v+15v 啥意思?
至于那3个电压值,你这个是怎么算出来的???
“R73=35.6V  R74=18.5V   R75=20.9V ”
命名应该是
R73=35.6V  R74=54.7-36.2=18.5V   R75=36.2-(54.7-15.3)=-3.2V
很明显,Q24的的BC结是正偏的(电流从C极倒灌入B极)
qmheli|  楼主 | 2008-12-5 18:34 | 只看该作者
向基尔霍夫道歉
本人计算错误,R75的电压应该是-3.2V。是正确的。同时向朋友们提供我新出炉的电路,对上图中MOS管的过载与短路保护电路。在另一篇**中。名为:MOS管的保护。
