求教:开关电源并联问题
 楼主| 发表于 2008-12-4 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,有个问题请教一下<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现接到一个车载项目,系统包括220v/380V转12/24V模块,电池组,发电机。工作过程可以大致描述为:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、当市电接入时,无条件断开电池组供电,改为开关电源模块供电<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、当市电没接入是,电池组供电。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、当电池组电量低时,发电机给电池组充电。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在的问题是,开关电源模块需要达到1000w的功率,市面上普通的开关电源没有这么大的功率,于是我想用几组开关电源并联使用,不知道这样会有什么后果?有没有更好的解决办法?请教各位大虾帮忙思考一下。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢!
发表于 2008-12-4 12:25 | 显示全部楼层
1000W 输出12V,电流好大哦。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开关电源最好不要直接并联,用大功率二极管隔离一下再并吧,但是管子功率耗损不少,而且管子参数还要配得尽量相近,否则会造成负载不均衡,一个重载,一个轻载,甚至会烧电源的。还串均衡电阻,但是你的电流太大,浪费的功率不小啊,不知其它大侠有没有什么好方法。
发表于 2008-12-4 12:31 | 显示全部楼层
实在没有就找厂家订做
发表于 2008-12-4 12:40 | 显示全部楼层
开关电源最好不要并联
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;否则要用均流器均流并单向隔离,对低压输出而言会造成明显的效率下降。楼主需要的规格其实是有的,只是确实不常见,找厂家定做是最好的解决办法,做产品这是唯一合理的解决之道。做实验的话,可以串个小电阻均流并加二极管隔离,然后稍稍调高输出电压(改取样电阻,有的电源本身就是用的电位器)以弥补损失。
发表于 2008-12-4 12:43 | 显示全部楼层
1000w不算什么
问题是你要舍得掏银子
发表于 2008-12-4 17:29 | 显示全部楼层
直接用变压器变成低压再整流
发表于 2008-12-4 18:05 | 显示全部楼层
6楼 整流后,稳压用的电压调整管要多大?1000W?
还有滤波电容呢?100000UF?
发表于 2008-12-4 18:12 | 显示全部楼层
楼上的思维还停留在电容滤波?
错相正激,CCM下,理论上输出不需要电容
发表于 2008-12-4 18:14 | 显示全部楼层
加电容是防止忽甩负载时输出过冲
如果负荷固定,电容可以不要
发表于 2008-12-4 18:23 | 显示全部楼层
请教PowerAnts,错相正激如何实现?
能否发个相关资料的链接让偶也长长见识?
发表于 2008-12-4 18:29 | 显示全部楼层
主板上那个便是了
输出1伏左右,电流超过百安培。<br />错相:多相输出并联,相位相差&nbsp;360度/相数
发表于 2008-12-4 18:35 | 显示全部楼层
等等
今天跟一个大虾交流,回忆了磁导率的非线性问题,实际上电感电流并非纯正的三角波,如此说来,错相输出并不能完全消除纹波,输出滤波电容还是需要的
发表于 2008-12-4 18:43 | 显示全部楼层
不知老大所说的是在工频降压方式下应用,还是开关电源?
错相正激是否类似下图:<br />
发表于 2008-12-4 18:44 | 显示全部楼层
回到主题内容
开关电源的均流,要注意很多事情:首先,输出电压的一致性要好,如果一致性不好,便要牺牲一些电压降,在输出端串一个适当的功率电阻,再接到输出母线上。<br />另外,可以DIY成N+1,用霍尔器件检测电源A的输出电流,达到其额定电流的0.7倍,则启动电源B,如B输出也达到0.7倍,则启动电源C,如检测到电流小于额定值的0.3倍,便关闭一些,弥补均流电阻的损耗。
发表于 2008-12-4 18:45 | 显示全部楼层
俺眼镜掉了
原来楼上不熟悉开关电源...
发表于 2008-12-4 18:51 | 显示全部楼层
ls 和 ls的ls都是高手啊,呵呵
发表于 2008-12-4 18:52 | 显示全部楼层
呵呵,真的眼睛不好使
原来老大一直在说开关电源,俺说的滤波电容是针对6楼工频变压方式的,<br />不过俺也真的不熟悉开关电源,以后还要多多请老大指导
发表于 2008-12-5 21:17 | 显示全部楼层
楼主的电压要很稳吗
楼主没说电压一定要很稳啊.<br />要稳压的话在直流部分反馈,交流部分进行调整.<br />用开关电源做一个1000W的电源&nbsp;呵呵&nbsp;不合算吧.<br />怎么保证每路负载平衡.加电阻?&nbsp;加二极管?
发表于 2008-12-5 22:07 | 显示全部楼层
不太明白车载的东西怎么会有220/380?
发表于 2008-12-6 23:04 | 显示全部楼层
用恒流恒压型充电器电源直接并联应该可以。
但功率太大了,小电源的效率不高。<br /><br />建议还是做个开关电源。1000W不是很难,输出电流较大,使用同步整流。<br />效率可以做得比较高。
快速回复 返回顶部 返回列表
