匠人的串口软件,再强大,也不如 bhj2020 的 通讯调试工具
5915|16
 楼主| 汽车电子 发表于 2011-10-21 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
通讯调试工具 链接
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=266971&highlight=%E9%80%9A%E8%AE%AF%E8%B0%83%E8%AF%95%E5%B7%A5%E5%85%B7
1、支持转义输入发送。
我想做电工们99.999%都不可能背会ASCII表 和 0x00~0x7f对应关系,不会一看就知道16进制和10进制的对应关系(0~255),所以支持转义发送非常关键。 假如要发送发下数据:
\r\n 这是要发送的数据,支持ASCII、HEX、10进制、中文\180  \xa5 \xaa \x245
如果不支持转义混合,总是要查表,找对应的码值,很累。
2、支持C语言脚本,那才叫好用,为所欲为。
程序匠人 发表于 2011-10-24 20:58 | 显示全部楼层
不管黑猫白猫,能抓到老鼠的,就是好猫。:)
gogogobomb 发表于 2011-10-24 21:30 | 显示全部楼层
PK使人进步体?
 楼主| 汽车电子 发表于 2011-10-24 22:00 | 显示全部楼层
支持脚本程序,可以实现任意帧格式,任意校验。接收数据的任意分析、波形图、图表、报表......
且是电工熟悉的C语言,不用学其它脚本。
hotpower 发表于 2011-10-25 00:49 | 显示全部楼层
哈哈~~~不参与串口助手的PK,因为俺认为它是最基本的,需要自己随意编写的,而不要依赖工具~~~
程序匠人 发表于 2011-10-26 00:41 | 显示全部楼层
且是电工熟悉的C语言,不用学其它脚本。
强大的未必实用哦。
Cortex-M0 发表于 2011-10-26 07:32 | 显示全部楼层
强大的未必实用哦。
拍一下马屁,还是《串口猎人》实用~~~ :lol
hq_y 发表于 2011-10-28 06:25 | 显示全部楼层
应该出一个,串口匠人。。。。
dexidz 发表于 2012-10-8 09:14 | 显示全部楼层
楼主不用就别起哄,这是最好的串口软件了
forgot 发表于 2012-10-8 09:59 | 显示全部楼层
一个串口调试工具而已,没必要有多强大
elec921 发表于 2012-10-8 12:30 | 显示全部楼层
我出一个:
串口萨满
lpcfans 发表于 2012-10-9 17:05 | 显示全部楼层
在我电脑上,打开左边的操作,UCOSII.还有其他,都报错。
dqyubsh 发表于 2012-10-10 01:45 | 显示全部楼层
这个也PK?大致用一两个功能就不错了,如果有特殊要求,直接写个程序。因为无论这个工具多高级,它只能为硬件工程师服务,实际的系统有自己的客户端软件,任凭你再高级的串口神马都不能取而代之。
duhemayi 发表于 2012-10-10 15:04 | 显示全部楼层
工具!
cooladam2011 发表于 2013-7-21 12:25 | 显示全部楼层
现在是不是卖钱了??没更新了
2008雨声 发表于 2013-7-22 14:56 | 显示全部楼层
win7下如何打开?
wdliming 发表于 2019-8-11 08:57 | 显示全部楼层
还是其他的好用,不想用串口猎人了。。很无奈,发帖没人解答
个人签名:车联网
366
