CY7C68013A 在windows7 下
6321|10
 楼主| zhanglli 发表于 2011-10-21 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有办法解决CY7C68013A  在windows7 下面的驱动问题?cypress 官网上推荐的解决方案是用vista驱动,但实际效果不好,32位的运行不稳定。64位的就根本无法安装。
lium 发表于 2011-10-21 15:30 | 显示全部楼层
楼主说的是这个开发包中的驱动?
http://www.cypress.com/?rID=34870
CY说明了:64 bit support for Windows XP, Vista and 7 has been incorporated.
 楼主| zhanglli 发表于 2011-10-21 15:48 | 显示全部楼层
是啊,现在不知道该怎么解决这个问题
hanwe 发表于 2011-10-21 15:52 | 显示全部楼层
还没用过win7,它的驱动和xp的不一样吗?
 楼主| zhanglli 发表于 2011-10-21 15:56 | 显示全部楼层
在win 7 下面跑,不稳定。不知道是不是必须换芯片才能解决 :(
lium 发表于 2011-10-21 16:00 | 显示全部楼层
不知道你的硬件平台是否是多核的CPU,我看到驱动的ReleaseNotes有这样一句话
“The cyusb.sys has a performance issue in the multi core environment.”
可能是这个影响的吧/
yufe 发表于 2011-10-21 16:05 | 显示全部楼层
应该不用吧
 楼主| zhanglli 发表于 2011-10-21 16:11 | 显示全部楼层
不知道官方什么时间release新驱动,希望不是自己这边的应用程序问题
wangpe 发表于 2011-10-21 16:14 | 显示全部楼层
貌似又出了新版本,说不定问题解决了,可以试试看。有结果麻烦贴一下!
 楼主| zhanglli 发表于 2011-10-21 16:18 | 显示全部楼层
嗯,我看看,谢谢了啊
qianang 发表于 2012-12-11 17:00 | 显示全部楼层
