单步进入出现steck overeflow
2465|11
 楼主| wenfen 发表于 2011-10-21 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| wenfen 发表于 2011-10-21 16:02 | 显示全部楼层
编辑、编译、下载完成后没有错误提示,但是一按单步进入,系统就出了那个提示了
tian111 发表于 2011-10-21 16:08 | 显示全部楼层
看看仿真器的CPLD&MCU是不是有最新版本
zhuhuis 发表于 2011-10-21 16:13 | 显示全部楼层
存储器显示什么呢?
 楼主| wenfen 发表于 2011-10-21 16:17 | 显示全部楼层
全部显示为0
 楼主| wenfen 发表于 2011-10-21 16:21 | 显示全部楼层
怎么看最新版本呢?
宋倩2010 发表于 2011-10-21 16:28 | 显示全部楼层
连接仿真器到电脑后,可能通过仿真软件界面的帮助菜单下的ABOUT...查看
 楼主| wenfen 发表于 2011-10-21 16:33 | 显示全部楼层
不是这个原因吧
chenho 发表于 2011-10-21 16:39 | 显示全部楼层
按照要求,根据EVB使用说明来设置下不就行了
gongche 发表于 2011-10-21 16:43 | 显示全部楼层
evb设置不对,需要看着EVB使用说明来设置
 楼主| wenfen 发表于 2011-10-21 16:47 | 显示全部楼层
嗯,多谢楼上指点迷津
 楼主| wenfen 发表于 2011-10-21 16:54 | 显示全部楼层
结贴了
