频繁复位
1918|12
 楼主| chuxh 发表于 2011-10-21 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机频繁复位对寿命有影响么
juventus9554 发表于 2011-10-21 16:31 | 显示全部楼层
对寿命没有影响吧,你要干啥了
 楼主| chuxh 发表于 2011-10-21 16:36 | 显示全部楼层
做一个系统,需要集成232通讯功能和PWM方波输出功能,现在我想把这两个功能区分开,区分方式就是用外部中断脚,平时运行PWM输出功能,触发中断后执行232通讯功能,如果要回复PWM输出,则需要按外部RST按键复位单片机,不知道这样对单片机寿命影响大不大
llljh 发表于 2011-10-21 16:40 | 显示全部楼层
晕死,哪个告诉你的要复位单片机?
通过一个按键切换不行么?
llljh 发表于 2011-10-21 16:47 | 显示全部楼层
按一次切换一次不好?
 楼主| chuxh 发表于 2011-10-21 16:53 | 显示全部楼层
回楼上,按一次切换一次不行,这个要给线上工人用,我不可能要工人记得按双数次是通讯,单数次是PWM输出。
 楼主| chuxh 发表于 2011-10-21 16:59 | 显示全部楼层
另外一点,我用INT0和INT1做切换,结果是当通讯切换到PWM输出时,不能正常输出,我用串口调试助手去试的,即采到INT1下降沿后,需要再发一帧数据后才能切换到PWM模式。
llljh 发表于 2011-10-21 17:02 | 显示全部楼层
不能做成自锁开关? 不能做成拨动开关? 不能加个灯?
dingy 发表于 2011-10-21 17:06 | 显示全部楼层
应该没有什么影响,但是频繁上电可能有影响
renyaq 发表于 2011-10-21 17:21 | 显示全部楼层
频繁复位没问题,而且还可以保证不死机
pengf 发表于 2011-10-21 17:27 | 显示全部楼层
要站看操作者的角度考虑怎样操作方便,不要把这样的高难度的操作留给操作者
栩栩如生 发表于 2011-10-21 17:31 | 显示全部楼层
2个按键的事。
LZ的程序有问题哦。
 楼主| chuxh 发表于 2011-10-21 17:35 | 显示全部楼层
嗯,好的,我重新设计下吧
