SH88F516设置问题
1750|11
 楼主| huwr 发表于 2011-10-21 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振是12M的,现在进行12分频,是不是指令时间是1uS了
 楼主| huwr 发表于 2011-10-21 18:25 | 显示全部楼层
CLKCON=0x60;12分频
P3.3设为输入是不是这样设?
P3M0=0X43M1=0;
happy_10 发表于 2011-10-21 18:29 | 显示全部楼层
P3M0=0X4 ; P3M1=0;
chenho 发表于 2011-10-21 18:33 | 显示全部楼层
不是,各条指令的执行时间不同,NOP为1us
gongche 发表于 2011-10-21 18:36 | 显示全部楼层
设置成输入可以选择准双向(PxM0n=0;   PxM1n=0), 也可以设置成仅输入(PxM0n=1;    PxM1n=0)。
冰清玉洁 发表于 2011-10-21 18:54 | 显示全部楼层
在设置成仅输入的时候,外部最好要有上拉或者下拉电阻,否则端口的输入状态不定
 楼主| huwr 发表于 2011-10-21 18:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上,"各条指令的执行时间不同"我知道,因为SH88F516速度是普通51的12倍,我只是想问用12M经过12分频后,指令执行时间是不是相当于普通51的12M晶振了。
冰清玉洁 发表于 2011-10-21 19:04 | 显示全部楼层
chenho 发表于 2011-10-21 19:09 | 显示全部楼层
不是的,指令执行时间不是简单的12倍的关系,各条指令不同的。你可以看看spec上面有一个指令执行周期
 楼主| huwr 发表于 2011-10-21 19:12 | 显示全部楼层
大多数的指令是12倍关系了,除了少数几条乘除指令,定时器也是12倍关系吧?
chenho 发表于 2011-10-21 19:27 | 显示全部楼层
CJNE;LJMP;DJNZ;SJMP;ORL;XRL等等等等,都不是的
 楼主| huwr 发表于 2011-10-21 19:30 | 显示全部楼层
好的,明白了,谢谢
