免焊LED插座
2551|11
 楼主| ousj 发表于 2011-10-21 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球领先的工程电子元件和解决方案提供商泰科电子(TE)推出了LS型免焊LED插座。该款插座专门设计用于飞利浦流明公司的丽讯™LED产品,在加利福尼亚圣克拉拉“Strategies In Light 2011” LED照明及技术展览研讨会中首次亮相。该款新产品具有免焊端子,为飞利浦流明公司最新推出的照明级LED产品锦上添花。
chenjunt 发表于 2011-10-21 19:27 | 显示全部楼层
LS型插座符合UL-1977规范,该设计利用绝缘置换技术,从而可以将24 AWG电线快速、方便地接到插座的端子上。插座内一体化不锈钢弹簧保证作用在LED上的正交力均匀、充足,从而实现最佳热性能。
小小猫咪 发表于 2011-10-21 19:31 | 显示全部楼层
此外,该款产品通过利用一个定位器(一个塑料框架,在安装插座之前,首先将其放在散热片上,将LED正确定位到位),使散热器上的丽讯LED定位简化。
zyf部长 发表于 2011-10-21 19:36 | 显示全部楼层
定位之后,仅需3颗市场上销售的#4或M3螺丝钉,即可将插座迅速固定到散热片上。
kangzj 发表于 2011-10-21 19:40 | 显示全部楼层
该款设计在无透镜应用中可使光效最大化,LS型插座保证LED发射的98%的光不受阻碍。无论是否提供选配的光学元件卡扣功能,该款产品可用来安装第二个光学装置,为灯具设计人员也提供了灵活性。
houcs 发表于 2011-10-21 21:40 | 显示全部楼层
为了实现光学灵活性,LEDIL OY在光束各个角度都配备Venla系列反光片,也为插座提供了简易的卡扣装置。
liuzaiy 发表于 2011-10-21 21:43 | 显示全部楼层
欲了解新款LS型免焊LED插座,以及我们广泛系列的SSL产品,请参观泰科电子在“Strategies In Light 2011” LED照明及技术展览研讨会上的展会(展会号#400),或浏览www.te.com/lighting。网站上可以看到客户图纸、3D模型文件和应用规格。
yinxiangh 发表于 2011-10-21 22:50 | 显示全部楼层
泰科电子LS型插座、丽讯® LED、LEDIL 反光片以及相关整流器解决方案也可以通过领先的LED照明解决方案供应商——“未来照明解决方案”(www.FutureLightingSolutions.com)进货或获得。
yqg80 发表于 2011-10-31 09:32 | 显示全部楼层
嗯,泰科在国内市场开发还可以,不过还需要多宣传才好。
btmxyz 发表于 2011-10-31 09:34 | 显示全部楼层
保留意见,静观……
http://www.btmxyz.com
elecintop 发表于 2011-10-31 12:31 | 显示全部楼层
来学习!
来学习!
