如何检测电池的电量阿
4120|10
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-12-11 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是普通的碱性5号电池?新买来的,拆开放置一段时间,比如一周,两天?<br />然后看它自放电多少?这个如何做呢?
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-12-11 17:30 | 显示全部楼层
re
想通过测开路电压来得出电量,但不知道开路电压与电量的关系
chunyang 发表于 2008-12-11 17:45 | 显示全部楼层
没有准确的对应关系
如果需要准确的获得电池容量需要进行完全放电测试。一个简单办法是用短时大电流放电,看电流强度即可大致判定,但也无法直接与容量对应,只能大致判别电池的新旧程度。
iC921 发表于 2008-12-11 18:51 | 显示全部楼层
不知道内阻能反映电池哪些情况?
tyw 发表于 2008-12-11 20:01 | 显示全部楼层
碱性5号电池短路5~7A以上者较新鲜
PowerAnts 发表于 2008-12-11 20:08 | 显示全部楼层
短路测度法不可取
对电池损伤比较大,俺是测内阻法,先测一下开路电压,再并一个1欧电阻上去,电压跌得越少性能越好,然后再测开路电压,恢复得与放电前越接近,性能越好。
风云剑 发表于 2008-12-11 22:30 | 显示全部楼层
学习
来学习哈
iC921 发表于 2008-12-11 23:05 | 显示全部楼层
有定量经验吗?
理论方面有何支持?<br /><br />概念上,认同你的。<br /><br />PowerAnts&nbsp;发表于&nbsp;2008-12-11&nbsp;20:08&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />6楼:&nbsp;短路测度法不可取&nbsp;<br /><br />对电池损伤比较大,俺是测内阻法,先测一下开路电压,再并一个1欧电阻上去,电压跌得越少性能越好,然后再测开路电压,恢复得与放电前越接近,性能越好。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
awey 发表于 2008-12-11 23:51 | 显示全部楼层
对新电池,测内阻判断也不准确
新电池(没用过的)测到的内阻一般比短时间用过的电池要大。&nbsp;
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-12-15 09:08 | 显示全部楼层
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-12-15 13:39 | 显示全部楼层
测量电池瞬时短路电流
电池瞬时短路电流如何测?
