[数据转换器-信号链] 微电子专业词汇
4392|7
 楼主| 暗室无线 发表于 2011-10-22 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Abrupt junction 突变结 Accelerated testing 加速实验
Acceptor 受主 Acceptor atom 受主原子
Accumulation 积累、堆积 Accumulating contact 积累接触
Accumulation region 积累区 Accumulation layer 积累层
Active region 有源区 Active component 有源元
Active device 有源器件 Activation 激活
Activation energy 激活能 Active region 有源(放大)区
Admittance 导纳 Allowed band 允带
Alloy-junction device合金结器件 Aluminum(Aluminium) 铝
Aluminum – oxide 铝氧化物 Aluminum passivation 铝钝化
Ambipolar 双极的 Ambient temperature 环境温度
Amorphous 无定形的,非晶体的 Amplifier 功放 扩音器 放大器
Analogue(Analog) comparator 模拟比较器 Angstrom 埃
Anneal 退火 Anisotropic 各向异性的
Anode 阳极 Arsenic (AS) 砷
Auger 俄歇 Auger process 俄歇过程
Avalanche 雪崩 Avalanche breakdown 雪崩击穿
Avalanche excitation雪崩激发
Background carrier 本底载流子 Background doping 本底掺杂
Backward 反向 Backward bias 反向偏置
Ballasting resistor 整流电阻 Ball bond 球形键合
Band 能带 Band gap 能带间隙
Barrier 势垒 Barrier layer 势垒层
Barrier width 势垒宽度 Base 基极
Base contact 基区接触 Base stretching 基区扩展效应
Base transit time 基区渡越时间 Base transport efficiency基区输运系数
Base-width modulation基区宽度调制 Basis vector 基矢
Bias 偏置 Bilateral switch 双向开关
Binary code 二进制代码Binary compound semiconductor 二元化合物半导体
Bipolar 双极性的 Bipolar Junction Transistor (BJT)双极晶体管
Bloch 布洛赫 Blocking band 阻挡能带
Blocking contact 阻挡接触 Body - centered 体心立方
Body-centred cubic structure 体立心结构 Boltzmann 波尔兹曼
Bond 键、键合 Bonding electron 价电子
Bonding pad 键合点 Bootstrap circuit 自举电路
Bootstrapped emitter follower 自举射极跟随器Boron 硼
Borosilicate glass 硼硅玻璃 Boundary condition 边界条件
Bound electron 束缚电子 Breadboard 模拟板、实验板
Break down 击穿 Break over 转折
Brillouin 布里渊 Brillouin zone 布里渊区
Built-in 内建的 Build-in electric field 内建电场
Bulk 体/体内 Bulk absorption 体吸收
Bulk generation 体产生 Bulk recombination 体复合
Burn - in 老化 Burn out 烧毁
Buried channel 埋沟 Buried diffusion region 隐埋扩散区
Can 外壳 Capacitance 电容
Capture cross section 俘获截面 Capture carrier 俘获载流子
Carrier 载流子、载波 Carry bit 进位位
Carry-in bit 进位输入 Carry-out bit 进位输出
Cascade 级联 Case 管壳
Cathode 阴极 Center 中心
Ceramic 陶瓷(的) Channel 沟道
Channel breakdown 沟道击穿 Channel current 沟道电流
Channel doping 沟道掺杂 Channel shortening 沟道缩短
Channel width 沟道宽度 Characteristic impedance 特征阻抗
Charge 电荷、充电 Charge-compensation effects 电荷补偿效应
Charge conservation 电荷守恒 Charge neutrality condition 电中性条件
Charge drive/exchange/sharing/transfer/storage 电荷驱动/交换/共享/转移/存储
Chemmical etching 化学腐蚀法 Chemically-Polish 化学抛光
Chemmically-Mechanically Polish (CMP) 化学机械抛光 Chip 芯片
Chip yield 芯片成品率 Clamped 箝位
Clamping diode 箝位二极管 Cleavage plane 解理面
Clock rate 时钟频率 Clock generator 时钟发生器
Clock flip-flop 时钟触发器 Close-packed structure 密堆积结构
Close-loop gain 闭环增益 Collector 集电极
Collision 碰撞 Compensated OP-AMP 补偿运放
Common-base/collector/emitter connection 共基极/集电极/发射极连接
Common-gate/drain/source connection 共栅/漏/源连接
Common-mode gain 共模增益 Common-mode input 共模输入
Common-mode rejection ratio (CMRR) 共模抑制比
Compatibility 兼容性 Compensation 补偿
Compensated impurities 补偿杂质 Compensated semiconductor 补偿半导体
Complementary Darlington circuit 互补达林顿电路
Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor(CMOS)
互补金属氧化物半导体场效应晶体管
Complementary error function 余误差函数
Computer-aided design (CAD)/test(CAT)/manufacture(CAM) 计算机辅助设计/ 测试 /制
Compound Semiconductor 化合物半导体 Conductance 电导
Conduction band (edge) 导带(底) Conduction level/state 导带态
Conductor 导体 Conductivity 电导率
Configuration 组态 Conlomb 库仑
Conpled Configuration Devices 结构组态 Constants 物理常数
Constant energy surface 等能面 Constant-source diffusion恒定源扩散
Contact 接触 Contamination 治污
Continuity equation 连续性方程 Contact hole 接触孔
Contact potential 接触电势 Continuity condition 连续性条件
Contra doping 反掺杂 Controlled 受控的
Converter 转换器 Conveyer 传输器
Copper interconnection system 铜互连系统Couping 耦合
Covalent 共阶的 Crossover 跨交
Critical 临界的 Crossunder 穿交
Crucible坩埚 Crystal defect/face/orientation/lattice 晶体缺陷/晶面/晶向/晶
Current density 电流密度 Curvature 曲率
Cut off 截止 Current drift/dirve/sharing 电流漂移/驱动/共享
Current Sense 电流取样 Curvature 弯曲
Custom integrated circuit 定制集成电路 Cylindrical 柱面的
Czochralshicrystal 直立单晶
Czochralski technique 切克劳斯基技术(Cz法直拉晶体J)
Dangling bonds 悬挂键 Dark current 暗电流
Dead time 空载时间 Debye length 德拜长度
De.broglie 德布洛意 Decderate 减速
Decibel (dB) 分贝 Decode 译码
Deep acceptor level 深受主能级 Deep donor level 深施主能级
Deep impurity level 深度杂质能级 Deep trap 深陷阱
Defeat 缺陷
Degenerate semiconductor 简并半导体 Degeneracy 简并度
Degradation 退化 Degree Celsius(centigrade) /Kelvin 摄氏/开氏温度
Delay 延迟 Density 密度
Density of states 态密度 Depletion 耗尽
Depletion approximation 耗尽近似 Depletion contact 耗尽接触
Depletion depth 耗尽深度 Depletion effect 耗尽效应
Depletion layer 耗尽层 Depletion MOS 耗尽MOS
Depletion region 耗尽区 Deposited film 淀积薄膜
Deposition process 淀积工艺 Design rules 设计规则
Die 芯片(复数dice) Diode 二极管
Dielectric 介电的 Dielectric isolation 介质隔离
Difference-mode input 差模输入 Differential amplifier 差分放大器
Differential capacitance 微分电容 Diffused junction 扩散结
Diffusion 扩散 Diffusion coefficient 扩散系数
Diffusion constant 扩散常数 Diffusivity 扩散率
Diffusion capacitance/barrier/current/furnace 扩散电容/势垒/电流/炉
Digital circuit 数字电路 Dipole domain 偶极畴
Dipole layer 偶极层 Direct-coupling 直接耦合
Direct-gap semiconductor 直接带隙半导体 Direct transition 直接跃迁
Discharge 放电 Discrete component 分立元件
Dissipation 耗散 Distribution 分布
Distributed capacitance 分布电容 Distributed model 分布模型
Displacement 位移 Dislocation 位错
Domain 畴 Donor 施主
Donor exhaustion 施主耗尽 Dopant 掺杂剂
Doped semiconductor 掺杂半导体 Doping concentration 掺杂浓度
Double-diffusive MOS(DMOS)双扩散MOS.
Drift 漂移 Drift field 漂移电场
Drift mobility 迁移率 Dry etching 干法腐蚀
Dry/wet oxidation 干/湿法氧化 Dose 剂量
Duty cycle 工作周期 Dual-in-line package (DIP) 双列直插式封装
Dynamics 动态 Dynamic characteristics 动态属性
Dynamic impedance 动态阻抗
Early effect 厄利效应 Early failure 早期失效
Effective mass 有效质量 Einstein relation(ship) 爱因斯坦关系
Electric Erase Programmable Read Only Memory(E2PROM) 一次性电可擦除只读存储器
Electrode 电极 Electrominggratim 电迁移
Electron affinity 电子亲和势 Electronic -grade 电子能
Electron-beam photo-resist exposure 光致抗蚀剂的电子束曝光
Electron gas 电子气 Electron-grade water 电子级纯水
Electron trapping center 电子俘获中心 Electron Volt (eV) 电子伏
Electrostatic 静电的 Element 元素/元件/配件
Elemental semiconductor 元素半导体 Ellipse 椭圆
Ellipsoid 椭球 Emitter 发射极
Emitter-coupled logic 发射极耦合逻辑Emitter-coupled pair 发射极耦合对
Emitter follower 射随器 Empty band 空带
Emitter crowding effect 发射极集边(拥挤)效应
Endurance test =life test 寿命测试 Energy state 能态
Energy momentum diagram 能量-动量(E-K)图 Enhancement mode 增强型模式
Enhancement MOS 增强性MOS Entefic (低)共溶的
Environmental test 环境测试 Epitaxial 外延的
Epitaxial layer 外延层 Epitaxial slice 外延片
Expitaxy 外延 Equivalent curcuit 等效电路
Equilibrium majority /minority carriers 平衡多数/少数载流子
Erasable Programmable ROM (EPROM)可搽取(编程)存储器
Error function complement 余误差函数
Etch 刻蚀 Etchant 刻蚀剂
Etching mask 抗蚀剂掩模 Excess carrier 过剩载流子
Excitation energy 激发能 Excited state 激发态
Exciton 激子 Extrapolation 外推法
Extrinsic 非本征的 Extrinsic semiconductor 杂质半导体
Face - centered 面心立方 Fall time 下降时间
Fan-in 扇入 Fan-out 扇出
Fast recovery 快恢复 Fast surface states 快界面态
Feedback 反馈 Fermi level 费米能级
Fermi-Dirac Distribution 费米-狄拉克分布 Femi potential 费米势
Fick equation 菲克方程(扩散) Field effect transistor 场效应晶体管
Field oxide 场氧化层 Filled band 满带
Film 薄膜 Flash memory 闪烁存储器
Flat band 平带 Flat pack 扁平封装
Flicker noise 闪烁(变)噪声 Flip-flop toggle 触发器翻转
Floating gate 浮栅 Fluoride etch 氟化氢刻蚀
Forbidden band 禁带 Forward bias 正向偏置
Forward blocking /conducting正向阻断/导通
Frequency deviation noise频率漂移噪声
Frequency response 频率响应 Function 函数
道义密码 发表于 2011-10-22 00:23 | 显示全部楼层
词汇很难记啊
maixy 发表于 2012-3-5 23:21 | 显示全部楼层
同专业噢~
dgun 发表于 2012-3-6 15:28 | 显示全部楼层
很专业,学习一下
yioy 发表于 2012-3-6 17:33 | 显示全部楼层
专业词汇要好好看看 对自己有很大帮助
谢谢楼主分享
jeff-wang 发表于 2012-3-7 14:45 | 显示全部楼层
学习一下。
