请教场效应管控制直流电机参数选择问题
3983|5
 楼主| wormchen 发表于 2011-10-22 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打算用N 沟道场效应管来控制一个24V 300W的直流减速电机,主要是控制电机的停和转还有PWM调速,请教一下场效应管的耐压值和电流选择则多达才算合适呀,第一次控制大功率的电机心里没底,请懂的朋友给指点一下。谢谢!
yewuyi 发表于 2011-10-22 09:01 | 显示全部楼层
选择什么样的和你的散热条件也有关系。
你的额定电压24V,额定电流12.5A,建议选择MOS管耐压40V,电流50A以上的比较保险。
 楼主| wormchen 发表于 2011-10-22 10:29 | 显示全部楼层
我打算用大一点的散热片,如果用个MOS管并联散热片是不是就不用太呀,散热片太大了还要考虑结构安装问题。
yewuyi 发表于 2011-10-22 11:04 | 显示全部楼层
并联MOS管类似于采用了更大电流能力的MOS管,当然MOS管本身的封装散热面积也同比加大。
选择并联一般是出于MOS管本身的价格考虑,可能两个小电流的比一个大电流的要便宜很多很多,考虑所有的相关体积,散热面并无改善。
chunyang 发表于 2011-10-23 02:03 | 显示全部楼层
耐压余量最好留两倍以上,并联使用在低压大功率输出时确实有好处,对降低管芯的热量有利,散热空间有限时尽量选择低导通内阻的型号。
谈的元 发表于 2011-10-23 10:03 | 显示全部楼层
iRFP3810
