示波器能捕捉到一段10秒的方波信号吗?
3202|5
jzfbbs|  楼主 | 2008-12-15 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
示波器(型号:泰克TDS210)怎样设置才能捕捉到一段长达10秒的方波信号.要求可以量到每个方波上升沿的时间.我是这样捕捉的:将SEC/DIV钮调节为1秒时,此时可以看到10秒的整段方波.然后按RUN/STOP按钮,将10秒的这段方波捕捉到.此时无法测量每个脉冲上升沿的时间.要么只能测量一小段脉冲.那位大侠有好的方法可以测到整段脉冲里面的方波信号吗?望赐教.
3.3v| | 2008-12-15 12:46 | 只看该作者
要看你的示波器存储深度
chunyang| | 2008-12-15 13:06 | 只看该作者
看示波器的说明书
这完全由示波器的参数决定。
McuPlayer| | 2008-12-15 14:19 | 只看该作者
还记得做自动控制试验的长余晖慢扫描示波器吗?
数字示波器多是LCD显示,原理不同于CRT示波器,很容易做到类似功能。
只要把扫描时间设长些就可以了,比如每格1秒。
xwj| | 2008-12-15 14:33 | 只看该作者
LZ先要说明你的脉冲最小宽度
然后用总时间除一下,就知道最小要保存多少个点了
然后去看示波器的存储深度是否满足
提示:
数字存储示波器抓的波形可是能展开的哦
jzfbbs|  楼主 | 2008-12-16 09:48 | 只看该作者
脉冲最小宽度为160US,整段脉冲长10秒。
示波器硬件特性:带宽60MHZ,取样率:1GS/S,记录长度:2500点.记录深度:末知
XWJ大侠,这样的特性是否能量到每一个脉冲的时间.
