镍氢电池充电电路咨询
4366|14
 楼主| dxb1204 发表于 2011-10-22 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有电路需要掉电**功能,采用镍氢电池作为后备电源,如图为供电/充电电路,
设计思想为当有外部电源+5V时,电池上的电压为4V(D14  4007和D15  SS14压降),电池电压低于4V时处于充电状态,随着充电逐渐充满,电池电压上升到4V时停止充电(没有压差),外部电源停掉后,电池通过D13供电,当再次有外部电源时,重复以上过程。此电路可行吗?有没有安全隐患?电池为3.6V。D15  也改为4007 电池端电压为3.6V更安全吗?
 楼主| dxb1204 发表于 2011-10-22 16:04 | 显示全部楼层
求助啊!自己先顶下
宋业科 发表于 2011-10-22 21:24 | 显示全部楼层
应该可以。
chunyang 发表于 2011-10-23 01:29 | 显示全部楼层
充电回路里要串个电阻,4V电压对3.6V的镍氢电池是不行的,用两个硅管降压再串一个小电阻浮充比较好。
 楼主| dxb1204 发表于 2011-10-24 08:04 | 显示全部楼层
4# chunyang
我查了下镍氢电池充电电压是4.3V,否则会充不饱啊
ssy250 发表于 2011-10-24 08:19 | 显示全部楼层
三节镍氢电池才是3.6V,那么麻烦干嘛,直接一节锂离子电池,便宜又轻便~~做好加一个过压旁路保护
lijunfeng2011 发表于 2011-10-24 08:54 | 显示全部楼层
 楼主| dxb1204 发表于 2011-10-24 09:54 | 显示全部楼层
锂离子电池过充有爆炸的危险啊:L
 楼主| dxb1204 发表于 2011-10-24 09:55 | 显示全部楼层
这个肯定不是镍氢,是不是锂离子电池?
王奉瑾 发表于 2011-10-24 08:14
采用的是镍氢充电电池,锂离子电池过充有危险啊
guozhu0632 发表于 2011-10-26 13:25 | 显示全部楼层
锂离子电池过充有危险,加保护板呀!
 楼主| dxb1204 发表于 2011-10-29 13:44 | 显示全部楼层
锂离子电池过充有危险,加保护板呀!
要在可靠性和成本之间权衡利弊啊
tuzihog 发表于 2011-11-4 21:13 | 显示全部楼层
奔牛滚滚 发表于 2011-11-18 21:26 | 显示全部楼层
锂电有保护板的,即使没有,买块加上去就可以了,很便宜的.
zxq9781 发表于 2011-12-4 16:15 | 显示全部楼层
把4007换成SS14Z再穿串个小电阻就可以 3.6v镍氢电池充电状态电压有4.4V左右电池否则充不满, 加2个肖特基二极管去掉0.6-0.8v就电池充满就平衡了
donkey89 发表于 2011-12-4 17:05 | 显示全部楼层
这类电路,差不多就可以了,宁可缺一点,也不要要求充饱
