PWM恒流背光空载保护求教
2725|6
 楼主| slim_chun 发表于 2008-12-16 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用主芯片的一个PWM控制模块来点屏(3串5并LED),模块有pwm输出和反馈脚,电路采用恒流模式,示意图如下。现在的问题是没有接屏时,由于PWM_FB反馈脚没有电压,所以pwm会输出占空比非常高的信号,会烧毁mosfet。请教大家有什么方法在不接负载时可以保证PWM_FB脚有一个大概的电压,已使pwm输出一个占空比合适的信号,这样就可以在后端并一个15v的稳压管应该就可以了。
zjp8683463 发表于 2008-12-16 16:09 | 显示全部楼层
是你的控制逻辑有问题
空载时,PWM_FB为0,那么此时应该关闭Q1,即PWM为0。<br /><br />你要将现有的PWM输出取反
Powerants 发表于 2008-12-16 19:33 | 显示全部楼层
输出电压需要闭环控制
fzyuan 发表于 2008-12-16 19:43 | 显示全部楼层
如此这般
图中加的那个电阻很重要哦!
 楼主| slim_chun 发表于 2008-12-18 14:31 | 显示全部楼层
关于参数
To&nbsp;1楼,<br />我试一试,多谢。<br />To&nbsp;2楼/3楼,<br />谢谢!现在采用的方法是在LED+,LED-之间并上一个15V稳压管+1K的电阻.当LED+/-间没有接屏时,其间的电压将升到28V左右(5V供电,电感用100uH),如果不串电阻稳压管会很烫,现在这种接法管子倒不热了,请教这个稳压管和电阻的参数是如何确定的?(这个PFM模块反馈点的电压在0.4V左右)<br /><br />----------------------(LED+)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;15V稳压管<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1K电阻<br />______|_______________(LED-)&nbsp;to&nbsp;FB&nbsp;pin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.8ohm电阻<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GND<br />&nbsp;&nbsp;
taoest 发表于 2008-12-18 14:43 | 显示全部楼层
lz
请按4楼的接法。
fzyuan 发表于 2008-12-18 21:25 | 显示全部楼层
我十分的晕
我在4楼的图算是白画了!
