vin-5v, vout-22v,i-30ma,n-95%, 寻找dcdc ic, 多谢
3814|8
 楼主| leasor 发表于 2011-10-22 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢关注!
寻找一片DC-DC ic方案, 要求如下:
输入电压:5v,
输出电压:22v,
负载电流:30ma,
效率:95%,
价格便宜, 多谢!
lyjian 发表于 2011-10-22 17:06 | 显示全部楼层
谢谢关注!
输入电压:5v,
输出电压:22v,
负载电流:30ma,
效率:95%,
价格便宜, 多谢!
这个输入输出条件和这个效率要求,估计很难找到合适的
tjlwl 发表于 2011-10-22 20:28 | 显示全部楼层
lm5000系列的
lyjian 发表于 2011-10-22 20:53 | 显示全部楼层
这输入输出条件,lm5000系列做不到95%的效率
lyjian 发表于 2011-10-24 08:07 | 显示全部楼层
这个容易做到,用BM34063吧,联系QQ:1035519216,原厂
BM-Alex 发表于 2011-10-23 21:49
容易做到你做个看看。
这个输入输出条件,用34063能做到80%的效率都偷笑了。
omi_liang 发表于 2011-10-24 09:09 | 显示全部楼层
效率要求那么高么?
1# leasor
qianwanqianwan 发表于 2011-10-24 12:30 | 显示全部楼层
可以考虑一下TOREX的XC9106;
      XC9106系列是可以从外部输入参考电压(Vref)的升压型DC/DC控制器。
XC9106输出电压由外接电阻(RFB1, 2)和参考电压Vref设定。这个系列可以方便地由外部设定输出电压,适用于用软件来改变电压的应用,比如PDA的LCD电源。管使用哪种负载电容,输出都能保持稳定。在使用低ESR电容的时候,需要使用一个0.1Ω的RSENSE用作相位补偿。这使得使用陶瓷电容更简单并且降低了输出的纹波, 减小了PCB板的使用面积。也可以使用钽电容和电解电容,这种情况下,不需要使用RSENSE。
XC9106有高振荡频率, 低纹波的300kHz产品,也有低工作电流的100kHz产品。
XC9106规格参数:
输入电压范围 : 0.9V~10V 高效率 85%(TYP.)
电源电压范围: 1.8V~10.0V并且大于Vref+0.7V
VREF输入范围: 0.8V~2.5V(±2.0%)
输出电压范围: Vref×外接分压电阻比率 VOUT=Vref×(RFB1+RFB2)/RFB2
振荡频率: 300kHz,100kHz(±15%)
输出电流: 大于30mA (VIN=3.3V, VOUT=20V,当使用下面电路图的外围器件)
控制方式: PWM控制(XC9106) PWM/PFM自动切换控制(XC9107)
XC9106系列:
XC9106D001DL XC9106D001DR XC9106D001ML XC9106D001MR XC9106D003DL XC9106D003DR XC9106D003ML XC9106D003MR
6T2FPO6T2
     我的电话:13510846986
jjjyufan 发表于 2011-10-25 12:17 | 显示全部楼层
效率要95%,那是做不到的,国半的软件,计算出来2个 自己看看吧
 楼主| leasor 发表于 2011-11-24 17:57 | 显示全部楼层
