请教大家电容替换规则
3143|4
 楼主| rclong 发表于 2011-10-22 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容要替换的时候一般要考虑什么问题?
特别是一些DC-DC上 我看到有些产品频率挺高的
可是还是用电解电容 跟datasheet里的不一样
要进行这样的替换应该如何考虑?
先谢谢大家了
yewuyi 发表于 2011-10-22 15:34 | 显示全部楼层
最常见的是耐压和容值,其它类如有精度等级、环境温度/湿度要求,寿命是2000小时还是5000小时或者更多,体积大小,交流阻抗,电容器材料、失效后是否会起火爆炸等......
chunyang 发表于 2011-10-23 01:45 | 显示全部楼层
常规用途首先是容量和耐压,有的地方有精度、温漂、损耗角、漏电等的要求,还有的地方对ESL、ESR敏感,关键是要弄懂电容都有什么参数,各参数在什么地方有明显影响,不同种类的电容又有什么参数特点等,搞清楚这些就知道该怎么正确应用和替换了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
IT-长老 + 1
查看全部评分
iC921 发表于 2011-10-23 10:28 | 显示全部楼层
替换嘛,少不了要考虑原始型号与规格
 楼主| rclong 发表于 2011-10-23 19:58 | 显示全部楼层
我决定还是先看看电容一般有什么参数
个人签名:长期研究末世方舟工程及大型人形多用途智能载具
