[经验分享] 一道笔试题
2249|1
 楼主| TI过客 发表于 2011-10-22 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
与静态RAM相比,动态RAM具有成本低、功耗小的优点。但是,为了保证动态RAM的数据信息不丢失,故需要刷新逻辑电路。因为这些原因,动态RAM在单片机系统中的应用,受到一定的限制,它特别适用于需要大容量数据存储空间的场合。   电脑内存条用
B/S结构(Browser/Server,浏览器/服务器模式),是WEB兴起后的一种网络结构模式,WEB浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端,将系统功能实现的核心部分集中到服务器上,简化了系统的开发、维护和使用。客户机上只要安装一个浏览器(Browser),如Netscape Navigator或Internet Explorer,服务器安装Oracle、Sybase、Informix或 SQL Server等数据库。浏览器通过Web Server 同数据库进行数据交互。
一两研发 发表于 2011-10-22 17:14 | 显示全部楼层
这种东西得背会啊
