我的USB 电脑无法识别啊
6866|6
TI佟掌柜|  楼主 | 2011-10-22 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
秀才与兵| | 2011-10-22 19:23 | 只看该作者
你的固件代码有问题
u880| | 2011-11-10 22:38 | 只看该作者
USB不被电脑识别,如果是系统或系统自带的驱动的原因,可以按下面方法修复一下。
1、开机按F8进入安全模式后在退出,选重启或关机在开机,就可以进入正常模式(修复注册表)。
2、如果故障依旧,请你用系统自带的系统还原,还原到你没有出现这次故障的时候修复(如果正常模式恢复失败,请开机按F8进入到安全模式中使用系统还原)。
3、如果故障依旧,使用系统盘修复,打开命令提示符输入SFC /SCANNOW 回车(SFC和/之间有一个空格),插入原装系统盘修复系统,系统会自动对比修复的。
4、如果故障依旧,在BIOS中设置光驱为第一启动设备插入系统安装盘按R键选择“修复安装”即可。
5、如果故障依旧,建议重装操作系统。
小工程师| | 2011-11-11 18:01 | 只看该作者
你的是什么设备啊? 用的什么芯片? 有没有装driver?
G21372| | 2011-11-11 21:38 | 只看该作者
楼主有没有检查过,是不是接口和电脑接触不良啊
liangziusb| | 2011-11-12 13:09 | 只看该作者
你的usb是什么设备?
japrincess| | 2011-12-9 08:45 | 只看该作者
是不是接触的问题呀?或者是usb端口出故障了?
