帮忙找一种MCU 用来做盘装温度计
5232|26
awey 发表于 2008-12-30 23:58 | 显示全部楼层
做产品怎么能有那么多的限制?
性价比第一。<br /><br />怕麻烦,5元钱一片,我写好程序卖给你。
gx_huang 发表于 2008-12-31 08:27 | 显示全部楼层
5元钱一片?
芯片的价格肯定可以满足!<br />但是,开发好了才卖5元,哪也太便宜了,谁知道他数量多少?<br /><br />如果能先付部分开发费,我一周搞定PCB(制板另外),一周搞定程序。
chunyang 发表于 2008-12-31 14:44 | 显示全部楼层
呵呵,这个确实是个小case
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高精度高响应速度的应采用外置AD,否则内置10位AD也就够了,或者干脆采用集成温度传感器,AD就省了,而采用支持ISP、IAP的Flash型MCU长期看性价比较高,可以通过更新固件程序来修正Bug、扩展功能等。
vwwj 发表于 2008-12-31 15:14 | 显示全部楼层
测温度比较复杂
&nbsp;&nbsp;就你的要求&nbsp;-50到&nbsp;300,这点就很有学问<br /><br />&nbsp;&nbsp;目前温度探头,最普遍的是热电阻探头RTD<br /><br />&nbsp;&nbsp;铜系列探头&nbsp;Cu50&nbsp;Cu100&nbsp;的测温范围是&nbsp;-50到+150<br />&nbsp;&nbsp;铂系列探头&nbsp;Pt10&nbsp;Pt100&nbsp;的测温范围是&nbsp;-200到+850<br /><br />&nbsp;&nbsp;因此你只能选择&nbsp;铂系列的最常见的pt100探头<br />&nbsp;&nbsp;但是铂系列的阻值温度公式,正温度和负温度是两个公式,线性度不是很好<br />&nbsp;&nbsp;而且负温度的时候阻值在100欧以下,通过1mA电流,电压是100mV以下<br />&nbsp;&nbsp;所以目前市场上现成的测温仪,我还没看到有测负温的<br /><br />&nbsp;&nbsp;所以,如果你图便宜,那么外围你要做个1mA恒流源电路,放大电路,滤波电路<br />&nbsp;&nbsp;这些外围电路增加的材料成本,焊接成本大大超过了选择一片好的MCU成本<br /><br />&nbsp;&nbsp;如果你选择一个好点的MCU,<br />&nbsp;&nbsp;那么恒流源电路可以用片内DAC提供,<br />&nbsp;&nbsp;放大电路可以用片内PGA增益放大解决<br />&nbsp;&nbsp;至于滤波,现在的高端Δ-Σ类型的ADC本身就是自带滤波的<br />&nbsp;&nbsp;Δ-Σ类型ADC的原理本来就是通过添加随机噪声,降低型号噪声的比例,然后滤过噪声,获得高分辨的采样值<br />&nbsp;&nbsp;因此外围电路只需要一阶RC滤波器即可<br /><br />&nbsp;&nbsp;综合比较起来,选择一个好的MCU带来的效益更大,综合成本更低
 楼主| bony2001 发表于 2009-1-5 10:49 | 显示全部楼层
感谢上面的几位前辈
不是怕麻烦,是MCU想选个最合适的,无论从产品总体成本还是开发周期考虑,还有以后的生产维修成本,我现在对这些还都没什么概念,只是想把上面派给我的工作完成好,多找一些跟他的要求比较相近的MCU.<br />还有10位的AD做出来的可能达不到这个型号的分辨率,所以想要12位的,内部也不能集成温度传感器,这款是要用硅半导体传感器.<br />楼上有几个前辈说直接帮我开发,首先我拿不出开发费,还有就是我们每开发一款仪表都需要大概几个月到一年,因为需要反复的根据标准温度调程序和硬件,来达到需要的准确度,所以也没那么快就能做出来.<br /><br />能不能先告诉我几家低端可靠的MCU&nbsp;厂家,&nbsp;还有他们的代理商怎么查,我去问问看,SONIX给我回邮件了,它们的代理我知道了,其他的还不知道怎么找.<br /><br />请各位前辈费心了...
yewuyi 发表于 2009-1-5 13:37 | 显示全部楼层
硅半导体传感器
呵呵,炒作概念了把。。。<br /><br /><br />看来你老板也是个忽悠高手。。。<br /><br />-50~300度的测量范围,一般也就用PT或热电偶测量了,虽然有-50~300度的NTC,但精度有一些问题,而且严重的非线性加超大的阻值范围,估计你也处理不好。<br /><br />这个产品说小很小,如果测量精度1度就很是很小的方案,这个产品说难也难,如果你要求测量精度0.3度那就有不小的难度了。<br /><br />看你们的网站上写着一款0.05度的手持温度表,呵呵,忽悠俺们了把,0.2度以上的测量精度如果不带环境温度控制系统基本上都是忽悠大众的。。。<br /><br />不过你们那招聘启示写的很有意思,写的那企业介绍也很有趣,不过那薪水有点寒碜,呵呵,那点小钱铁定招不到高人的。。。
 楼主| bony2001 发表于 2009-1-5 16:26 | 显示全部楼层
请yewuyi 认真看看我的话!
叶工您好:<br />首先感谢您花时间在我的问题上<br />但您的一些观点我实在不能接受,所以以下是我的一些解释和对您的一些意见<br /><br />关于炒作,这点当初也是您在回帖中问的我是什么公司,我才回您的,我当初只是想问下MCU的选型,现在竟被说成炒作了...<br /><br />关于-50~300度的测量范围&nbsp;&nbsp;,帖子上都说了&nbsp;上面的工程师没有告诉我要做的这个表的参数,&nbsp;这是我估计的&nbsp;&nbsp;我承认这个问题上,我对传感器的性能缺乏了解,所以我的描述造成了您的误解与怀疑了,&nbsp;这里是因为我的无知写错了,对不起.<br /><br />但我的无知不能代表我们公司吧,您对我们公司的产品没有充分的了解之前,就说我们老板是忽悠高手,这点我不知道您的依据是什么,您认识我们老板,还是用过我们的产品?<br />还有您说我们的一款0.05度精度的手持温度表也是忽悠大众,&nbsp;可能您说的是我们最高精度的那款手持式温度表吧,但这款表参数说明上明确写着&nbsp;0.05%读数+-0.05&nbsp;c(-200--400&nbsp;c),0.1%读数+-0.1&nbsp;c&nbsp;(400&nbsp;--800&nbsp;c)&nbsp;.很显然精度是读数的百分率,&nbsp;读0度时的精度和读800度时肯定不一样,&nbsp;&nbsp;很显然达不到您说的范围内都是0.05c&nbsp;的精度,但我们也绝对没有这么写,我也不知道您是在哪里看的,我们写出来的这个参数我们还是绝对保证的.&nbsp;&nbsp;<br /><br />最后我们的招聘启示和公司说明和薪水也被您评价了一翻,我刚来,其他人的工资我也没有过问,但我们公司有稳定且较专业的研发团队,所以对刚来的新人可能待遇是比较低,就像您说的寒碜吧,这是老板定的,我也无权评价这些.<br /><br />也许您会觉得我较真了,也许您是开玩笑的说,但我觉得这话要是一个和我一样不懂深浅的菜鸟说的也就罢了,可是您是论坛老前辈了,我心理一直很尊重您,没想到您也能说出那么不负责任的话.现在只能说是很失望.<br />我虽然刚进公司三个星期,但我不想因为我的失误或一个不专业的问题,就影响到公司的声誉,甚至给我们公司的形象摸黑,这是我不能容忍接受的,哪怕是一个人因此有了误解都不可以!<br /><br />以上的话哪里有不敬的地方,请谅解!<br /><br />最后代表新人们衷心感谢各位论坛前辈们的不吝赐教,但也请前辈们更加谨慎自己的言论,因为你们的一句话胜于我们新手的一百句,一千句啊!
