求助 Modelsim Se
2754|17
 楼主| WandyLau 发表于 2011-10-22 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要装Modelsim Se可是装完了他说没有什么认证,估计是没有激活密钥什么的吧。这个怎么才能解决呢。求各位大神指点。
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-22 20:39 | 显示全部楼层
神马版本?
 楼主| WandyLau 发表于 2011-10-22 20:43 | 显示全部楼层
是Modelsim SE 6.5。
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-22 20:49 | 显示全部楼层
需要license
 楼主| WandyLau 发表于 2011-10-22 20:56 | 显示全部楼层
我找了个**软件,产生了license。但是不行。
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-22 20:58 | 显示全部楼层
截图上来
 楼主| WandyLau 发表于 2011-10-22 21:01 | 显示全部楼层
哪部分的图。
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-22 21:01 | 显示全部楼层
 楼主| WandyLau 发表于 2011-10-22 21:18 | 显示全部楼层
就是这个。
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-22 21:29 | 显示全部楼层
需要把**包里面的MGLS.DLL覆盖替换Modelsim里面的该文件。
同时在环境变量里面添加license的位置。
例如:
LM_LICENSE_FILE =C:\Modelsim\license.txt
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-22 21:49 | 显示全部楼层
OK没?
 楼主| WandyLau 发表于 2011-10-22 21:49 | 显示全部楼层
我的路径是C:\MentorGraphics\win32\modelsim.exe那个license后缀名是dat还是txt,那个**软件上说的是将txt改成dat。到底是哪个?还是两个都行。还有是放在win32下还是放在第一级目录下。我都试过了还是不行啊。路径也改了,就是不行。我快疯了。
还有,多些猴哥耐心解答。多谢。
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-22 21:58 | 显示全部楼层
都行。放在哪里都可以,关键路径里面写对即可。
环境变量加否?
 楼主| WandyLau 发表于 2011-10-22 22:02 | 显示全部楼层
多些猴哥指点。环境变量加了。我自己再弄弄。应该就是这样弄的,可能我哪里没弄好。
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-22 22:04 | 显示全部楼层
那我休息呢。
 楼主| WandyLau 发表于 2011-10-22 22:14 | 显示全部楼层
AutoESL 发表于 2011-10-23 00:34 | 显示全部楼层
直接找猴哥给个**版搞定
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-23 10:01 | 显示全部楼层
哈哈,我是守法
个人签名:此时不搏?更待何时!!
