接上触摸按键,没有按键操作,引脚有输出
7951|6
 楼主| tangwei2429 发表于 2011-10-22 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
做项目时用的是cy8c20180,接上五个按键后发现有两个按键被触发了,但是并没有按它,然后换成单个的按键,发现不会出现这种现象;还有就是当我们按下某个键时,另外的也被触发了,这是为什么?请问它对导线的长度和距离的要求是怎样的?
高亮登录 发表于 2011-10-22 20:56 | 显示全部楼层
电路的问题
Go_PSoC 发表于 2011-10-22 21:03 | 显示全部楼层
应该是PCB设计和灵敏度设置的问题
 楼主| tangwei2429 发表于 2011-10-22 21:12 | 显示全部楼层
我试过把灵敏度降低很多还是这样,晕。。。供应商给的支持太少了。。。希望多给些技术支持资料,最好是中文的
wangwang328 发表于 2015-3-20 18:01 | 显示全部楼层
传感器线间距太小了吧
huihui520 发表于 2015-3-21 12:52 | 显示全部楼层
楼上的分析可能性非常大。
关小波522 发表于 2015-3-21 13:06 | 显示全部楼层
应该是配置的问题,单独按键可以的话,那就是配置的问题了。
