三极管稳压管做的简易电源随温度变化输出变化较大
3595|8
 楼主| cuike1988 发表于 2011-10-22 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源在-55度到85度变化时,输出电压有1V左右的变化,随温度升高电压变低,请问各位大侠是什么原因导致的呢,是三极管进入饱和状态了还是三极管集射极电压发生变化了,或者是稳压管稳压值变化了。其中RL为负载电阻。我个人感觉稳压管稳压值发生变化的可能性大,请问为什么
lyjian 发表于 2011-10-22 22:37 | 显示全部楼层
看来你对稳压二极管的温度特性不太了解,找个稳压二极管的规格书看看吧
李富贵 发表于 2011-10-22 22:41 | 显示全部楼层
be节是负温度系数,大于6V的稳压管是正温度系数,你不说变大变小谁知道?
 楼主| cuike1988 发表于 2011-10-22 22:43 | 显示全部楼层
2# lyjian
那应该如何进行补偿呢,有没有温度系数较小的稳压管
 楼主| cuike1988 发表于 2011-10-22 22:44 | 显示全部楼层
3# 李富贵
随温度的升高,输出电压变低了
lyjian 发表于 2011-10-22 22:59 | 显示全部楼层
RL多大?VCC多大?
Vbe的温度系数大概为-2mv/k,12V稳压二极管的温度系数大概为8.4mv/k
所以,如果按这两者的温度系数来看的话,温度升高,电压是应该上升的。
-55度到85度变化时,电压变大概为140*6.4=896mv。
chunyang 发表于 2011-10-23 02:06 | 显示全部楼层
主要是稳压管的温度系数导致,调整管也有影响,要改进就不能用这样的简易电路。
宋业科 发表于 2011-10-23 07:50 | 显示全部楼层
温度系数小的稳压管6V
 楼主| cuike1988 发表于 2011-10-24 21:23 | 显示全部楼层
6# lyjian
谢谢你,是我搞错了,确实是温度升高电压也升高的, 并且你的计算值跟实际值非常接近。果然是稳压管随温度的变化做出了非常大的“贡献”
