DSP6747求助
3917|4
 楼主| lfzhou1006 发表于 2011-10-23 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP6747求助void ADTEST()
/* DMA configuration*/
DMAconfig();
GPIO_CLR_DATA45 = 0x00000004;//clear the sync signal
SPICONFIG();
SECR = 0x00004000; //clear the recieve event
ICR |= 0x00000001; //clear the flag
EVMOMAPL137_waitusec(1000);
GPIO_SET_DATA45 = 0x00000004;//set the sync signal high
SPI_SPIINT = 0
  | ( 1 << 16 ); //DMA enable
EESR = 0x00004000;
while((IPR & 0x0000001) == 0);//wait for the end of recieve
SECR = 0x00004000;
ICR |= 0x00000001;
SW_BREAKPOINT;
这是AD的一个测试程序 搞不明白为什么是0x00000004设置和清除singal
blacksword 发表于 2011-10-25 09:19 | 显示全部楼层
这是一个位操作, 两个寄存器地址是不同的,一个是清位的,一个是置位的。
工作要细心呀
粉色壁纸 发表于 2011-10-25 12:40 | 显示全部楼层
楼主好强大啊
mcu_electron 发表于 2011-10-25 12:50 | 显示全部楼层
2楼朋友解释得很清楚啦,一个是SET寄存器,另一个是CLR寄存器,并非是对同一寄存器写0和1,不一样的!
爱在2012 发表于 2011-10-25 21:23 | 显示全部楼层
要学的东西怎么这么多啊。
