TI DSP使用技巧7-全局变量的使用和赋值
3886|1
 楼主| adam02 发表于 2011-10-23 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    推荐方法是:定义的时候不要进行初始化,在程序中初始化。如果在定义全局变量的时候就赋初值,会在.cinit段中多一个存储备份,导致空间变大。另外,有时调试时,使用GO Main(此时并没有执行cinit00函数)如果不在代码里初始化,这类全局变量的值是上一次运行后的值,会导致流程跑的有问题。
清晨咖啡 发表于 2011-10-28 10:06 | 显示全部楼层
恩,受益匪浅
