可否利用二极管的反向击穿电压的值做稳压管用?
7382|21
 楼主| caiys 发表于 2011-10-23 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果某二极管的反向击穿电压为30V,而些二极官不是稳压二极管,我能否利用些二极管的反向击穿电压Vbr=30V的特性反接此二极管当稳压值为30V的稳压管用?
lf626384 发表于 2011-10-23 13:11 | 显示全部楼层
不行,超载烧了之后就成导线了,
lijunfeng2011 发表于 2011-10-23 13:16 | 显示全部楼层
ssy250 发表于 2011-10-24 08:25 | 显示全部楼层
不行,老老实实用稳压管不行么?
击穿基本就烧毁了
maychang 发表于 2011-10-24 08:49 | 显示全部楼层
可以这样用,但性能相当差。
普通整流二极管并非为稳压而设计,其PN结工艺主要考虑提高耐压值,并不考虑击穿电压稳定性及温度系数。
而且现在也根本买不到反向耐压30V的普通二极管,反而是耐压30V的稳压管容易买到。
hulx 发表于 2011-10-24 08:58 | 显示全部楼层
普通二极管反向击穿之后可以恢复吗?现在稳压管很好找的。
maychang 发表于 2011-10-24 09:06 | 显示全部楼层
6楼:
普通二极管反向击穿后只要电流限制在允许范围内是不会损坏的。
mingfang 发表于 2011-10-24 12:42 | 显示全部楼层
用的话可能效果不好,弄不好就会烧掉!
xmar 发表于 2011-10-24 13:52 | 显示全部楼层
认为会烧坏请注意7楼的论述。事实上也不会烧坏。认为会烧坏的结论从何而来?真是奇怪。
350V的稳压管就是用整流管来做的。
stardcfan 发表于 2011-10-25 21:29 | 显示全部楼层
我感覺不妥!;P
宋业科 发表于 2011-10-25 23:47 | 显示全部楼层
t.jm 发表于 2011-10-26 09:09 | 显示全部楼层
还是不能这样用,举个例子,1N4001~1N4007,看参数就明白击穿电压覆盖范围有多大!
7个系列就覆盖几百伏的范围还能叫稳压管?
能代替稳压管的另一个可用方案是三极管的BE结。
mqp108 发表于 2011-10-26 14:46 | 显示全部楼层
zyx6a 发表于 2011-10-26 15:02 | 显示全部楼层
luyuchajing 发表于 2011-10-26 15:39 | 显示全部楼层
只要二极管功率不超,百分百没事。所以限流是必须的,一定要计算好限流电阻。流过二极管的电流超了不管事整流管代用稳压管还是真正的稳压管,都烧!专用稳压管也没啥特殊的,无非是反向击穿电压大小合适,用整流管筛出来的完全可以代换,除非某项指标有特殊要求,比如温飘、动态电阻等,进一步筛选就是了。
luyuchajing 发表于 2011-10-26 15:47 | 显示全部楼层
能代替稳压管的另一个可用方案是三极管的BE结。 ...
对稳压管的理解有误。7个系列的反向击穿电压覆盖几百伏,是这个系列覆盖几百伏,不是一个具体的管子覆盖几百伏特,具体一个管子的反向击穿电压是确定的,就是一个稳压管。按你的理解方法稳压管也不叫稳压管了,一个系列就有可能有很大范围,也不算稳压管了。至于用三极管的BE结,仅仅是因为三极管BE结击穿电压范围比较低、窄,往往是你需要的那个范围而已。若你需要一个300V的稳压管,用三极管的BE结代替,恐怕十有**失败,6-7V和300V相比,差不多可以忽略了,这个稳压管可以视同击穿短路了。
倒!成语居然被屏蔽!
t.jm 发表于 2011-10-26 16:14 | 显示全部楼层
17# luyuchajing 你还没明白问题在哪?
1N4001 1N4002 1N4003 1N4004  1N4005  1N4006 1N4007
   50        100         200       400         600         800       1000  V
厂家生产时是不会浪费东西的,拿1N4001来说,只要击穿电压大于50V,甚至等于100V的他都会标1N4001,(他要保证1N4002的击穿电压大于100V)这么大的离散系数你怎么用?比如你要击穿电压等于67V的稳压管那不成你买10K 1N4001来挑选(玩好点估计也许只能挑选到1K符合67V +/-5%的1N4001!),单个1N4001的稳压特性再好也会造成你不适合使用,除非你回来挑选!挑选的代价就造成你实际上不能选用!
xmar 发表于 2011-10-26 17:16 | 显示全部楼层
18楼正解。不是不能用作稳压管,特别是高压稳压管。问题在于挑选麻烦。做试验可以。批量做产品,实际行不通。
luyuchajing 发表于 2011-10-27 08:25 | 显示全部楼层
厂家生产时是不会浪费东西的,拿1N40 ...
用整流管代替稳压管本来就是应急代用的法子,哪里有量产那么干的,挑选成本肯定受不了。楼主问的是用整流管代替稳压技术是否可行,后面跟帖也是针对技术上的可行性进行讨论,到兄台这里整到成本方向去了。
 楼主| caiys 发表于 2011-10-27 14:27 | 显示全部楼层
今天吃了没事干,找了个三极管NPN,2N5551,我接入的电阻R=10K,R=100K时稳压值一直都是10V,也就相当于V(BR)EBO此时为10V,不知道此稳压管的带载能力怎么样,能带动1A,2A的电流吗?
