pic16f716晶振不起振
3687|5
 楼主| zhaosr19 发表于 2011-10-23 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic16f716晶振不起振?
晶振是20M的无源金属晶振
两个电容是15pF的
谢谢
XIEYUANBIN 发表于 2011-10-23 16:38 | 显示全部楼层
你为啥要加个电阻?
CONFIGER 配置位配好没有?
 楼主| zhaosr19 发表于 2011-10-23 16:52 | 显示全部楼层
弄错了,没有加电阻;晶振起振不起振与配置位有关?
XIEYUANBIN 发表于 2011-10-24 10:24 | 显示全部楼层
PIC的在配置位中可以选择时钟方式。
xaq79 发表于 2011-10-24 17:00 | 显示全部楼层
1  软件配置位设置对了吗?
2  15P法对吗?要和晶振匹配,看晶振参数
NE5532 发表于 2011-11-5 18:13 | 显示全部楼层
20M晶振的负载电容选择多少?
负载电容跟晶振两端的接地电容要匹配,否则容易导致不起振和频漂现象。
ruichin 发表于 2011-11-4 13:30
搞单片机的80%搞不懂这个。按楼主的情况来看,应该是时钟配置问题。
