正负15v电源求助
2457|8
lijunfeng2011| | 2011-10-23 16:13 | 只看该作者
用LM7815和LM7915就可以得到正互15V了
lijunfeng2011| | 2011-10-23 16:19 | 只看该作者
再在输出处并接一个高低频滤波电容以降低燥声
NE5532| | 2011-10-23 19:39 | 只看该作者
楼主想对称到什么程度?1%还是1ppm?从哪里得到?变压器还是5V电源上?没有这些信息,神也回答不了你。
harlen555| | 2011-11-7 13:07 | 只看该作者
楼上的说的有道理,要把情况环境说清楚才行
rclong| | 2011-11-7 18:52 | 只看该作者
按功率需求买一个高对称性能低噪音正负15V输出的电源即可获得
heenson| | 2011-11-7 19:24 | 只看该作者
你这功率到底是多大?小的直接用7815,7915搭就行,高了就订模块,还高 的话,我有一个作品90W就是定做的模块正负15V
wangyingqiu| | 2011-11-8 15:35 | 只看该作者
对输出电流要求比较小的话,可以用一个运放搭一个。
shuai37zhang| | 2011-11-9 11:02 | 只看该作者
用运放结合线性稳压器搭伺服电源吧,之前做过,很不错的
