急!求助此电路工作原理
2920|12
 楼主| dugu1211 发表于 2009-1-1 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
红心j 发表于 2009-1-1 12:49 | 显示全部楼层
个人看法:这个电路不实用,过于繁复
ICA、ICB个与相邻2个电阻构成基准稳压电路。<br />ICD、Q、R11~R15构成恒压源,其中ICD、Q、R11~R12构成扩流的电压跟随器;R14、R15对负向基准稳压电路分压获得负向恒压值;R12分担回路功耗中三极管的功耗。<br />R10为电流取样电阻,下端负向负向恒压源输出的负向恒压用来抵消4mA电流,使得4mA输入电流情况下,采样电阻正端电压为0.000V。<br />ICC、R00~R02构成正向放大器。<br />D1、D2构成钳位保护电路防止ICC输入+端输入高压引起ICC损坏。<br />两个电容的作用都是滤波。<br />R03对输出起到保护作用,防止输出短路及外电压对ICC造成破坏。<br />
耕在此行 发表于 2009-1-1 13:30 | 显示全部楼层
搞得这么复杂干嘛
何必搞这么复杂。
 楼主| dugu1211 发表于 2009-1-1 17:07 | 显示全部楼层
感谢!
提问1:&quot;不实用&quot;的意思是什么?是在实际中无法使用的意思呢?还是说在实际中可以使用,但是比较复杂?<br />提问2:如过此电路实际中可以使用,但是比较复杂.那该如何修改?<br />提问3:&quot;ICD、Q、R11~R15构成恒压源&quot;,能否讲解一下恒压原理?<br />
耕在此行 发表于 2009-1-1 18:37 | 显示全部楼层
看下图行不
运放用单电源
 楼主| dugu1211 发表于 2009-1-2 10:41 | 显示全部楼层
回复
提问1:I+在流经R1(R1直接接地的时候)的时候会产生电压吗?4-20ma的电流有点小吧。<br />提问2:I-会流过R1吗&nbsp;?
耕在此行 发表于 2009-1-2 11:30 | 显示全部楼层
电流不过R1那会去哪呢
 楼主| dugu1211 发表于 2009-1-2 11:42 | 显示全部楼层
在?
 楼主| dugu1211 发表于 2009-1-2 11:46 | 显示全部楼层
一条电路上怎么会出现两个电流方向呢?
耕在此行 发表于 2009-1-2 12:55 | 显示全部楼层
哪有两个呢
运放正端流不进电流哦
 楼主| dugu1211 发表于 2009-1-2 17:24 | 显示全部楼层
R1支路上的电流
耕在此行 发表于 2009-1-2 17:50 | 显示全部楼层
R1没有支路电流啊
gx_huang 发表于 2009-1-3 15:18 | 显示全部楼层
对牛弹琴?
