求电批电路
3140|9
 楼主| 西门闩 发表于 2009-1-2 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手有电批(电动螺丝批)的电路图,能不能提供.<br />另外想问一下,电批工作是直流还是交流.<br />多谢了!<br />
耕在此行 发表于 2009-1-2 11:32 | 显示全部楼层
电动螺丝刀没什么电路的
直接给上12V&nbsp;---36V电压就行了
chunyang 发表于 2009-1-2 14:12 | 显示全部楼层
最多加个电源变换及保护电路
 楼主| 西门闩 发表于 2009-1-2 15:34 | 显示全部楼层
电压可是直流电压
2楼的兄弟,这个电压可是直流电压?<br />另外,<br />我这个电批的电路要求是输入110V交流,当打开开关时,电批转动,按下正反转开关,电批可以正反转,当螺丝打紧后,再继续打,则电批空转.<br /><br />求高手们指教!<br />多谢了!
耕在此行 发表于 2009-1-2 16:41 | 显示全部楼层
是直流电压
110交流电压只需用变压器整流滤波即可。<br />正反转控制通过一个开关切换电机电压方向就可以了。<br />如果还不明白,从市场上买一个电动+电源就明白了。
qiao1 发表于 2009-1-4 08:41 | 显示全部楼层
搞清楚。。。
搞清楚,只要是经过变压器的电批就是直流的12-36V,反转就是输入负电压12V。知道电批的输入,怎么改装变压器还不是小问题。
 楼主| 西门闩 发表于 2009-1-4 10:35 | 显示全部楼层
多谢楼上
多谢楼上的诸兄,虽然说来是简单,但是我相信不是这么简单,因为我看了一下原电路板(以经被损坏了,不能抄板),上面很复杂的,我再慢慢想办法.
McuPlayer 发表于 2009-1-4 11:11 | 显示全部楼层
电批的最大扭矩是可调整的
当螺丝打紧后,扭矩会达到限制值,所以螺丝不会打花掉<br /><br />扭矩限制,有电子方式的,也有机械方式的。<br /><br />电子方式的扭矩监测,是监测电流,原理在大学的电力拖动课本上明明白白写着。
 楼主| 西门闩 发表于 2009-1-4 17:06 | 显示全部楼层
用过流保护
其实螺丝打紧后,如果继续往下打,电流会增大的,所以只要加上过流保护,电批就不会转动了,就不会花螺丝了.
取啥名好呢 发表于 2009-1-4 23:20 | 显示全部楼层
楼主给我个信箱
我的:xiaotianshi30@126.com
