运放的最基础问题,困惑多时...
3078|8
 楼主| yuezhaoxu 发表于 2009-1-3 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><b>请教各位老大运放的外围电阻为什么都是K欧级别的啊,为什么欧姆级别的不行啊?比如说反相比例运放,Rf/Ri=10;一般Rf=10k,Ri=1k;为什么Rf=1K,Ri=100欧不行呢?</b><br /><b></b>&nbsp;<br />&nbsp;
chunyang 发表于 2009-1-3 12:18 | 显示全部楼层
如果运放是理想器件,那么就不会有问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但理想器件不存在,很多电路中,如果采用过低阻值的反馈/偏置等电阻会影响到器件的工作点,扩大其非理想成份的影响,也会带来不必要的功耗,电阻取值的可选择性也会下降,当然,这不能一概而论,电阻结构是首要的。
hartcomm 发表于 2009-1-3 12:21 | 显示全部楼层
功耗问题 输入电阻问题 RC时间问题...
&quot;一般Rf=10k,Ri=1k;为什么Rf=1K,Ri=100欧不行呢?&quot;<br /><br />呵呵&nbsp;为什么你不说Rf=1欧,Ri=0.1欧&nbsp;??
computer00 发表于 2009-1-3 12:51 | 显示全部楼层
运放的驱动能力是有限的,负载电阻太小,负载就会越重
负载太重运放就驱动不了,甚至会损坏运放。<br /><br />另外,作为输入端,电阻也不能太小,否则前级就驱动不了了。<br /><br />此外,如果用用运放做有源滤波,那么电阻大一些,就可以用小的电容。大电阻和小电阻体积、价钱几乎一样,而电容则不然。<br /><br /><br />当然电阻也不是越大越好,太大的话,就会降低抗干扰能力、分布电容影响明显、漏电流以及失调电流等因素也表现明显,<br />因此通常在运放中使用几百~几百K之间的反馈电阻。
虫虫儿 发表于 2009-1-3 13:17 | 显示全部楼层
3楼加裤
我只想&nbsp;到了负载,哈哈,运放的输&nbsp;出一般不大于20MA,楼主是&nbsp;个好孩子&nbsp;,懂得思考问题&nbsp;
 楼主| yuezhaoxu 发表于 2009-1-3 13:59 | 显示全部楼层
弱弱的问一声
弱弱的问一声:负载太重是什么意思?为什么输入电阻小负载就会很重呢?
computer00 发表于 2009-1-3 14:07 | 显示全部楼层
这个仅对于电压驱动来说,电流驱动刚好相反。
对于电压驱动,输入电阻越小,那么功率就越大,因为功率=电压平方/电阻。
gx_huang 发表于 2009-1-3 15:12 | 显示全部楼层
果然是最基础的问题!
先不说运放,就说干电池吧,10欧姆的负载当然比1欧姆的轻!<br />连负载轻重都不知道,明显还没有入门。<br />赶紧去学基础的电子知识去!
bjc125 发表于 2009-1-4 10:45 | 显示全部楼层
好问题
问题比较基础&nbsp;我还是没完全想到这些&nbsp;多谢了
