请教一下,怎样区分碳膜电阻和金属膜电阻?
2457|1
clizze|  楼主 | 2011-10-24 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyw| | 2011-10-24 18:21 | 只看该作者
碳膜电阻
碳膜电阻器是用有机粘合剂将碳墨、石墨和填充料配成悬浮液涂覆于绝缘基体上,经加热聚合而成。它的电性能和稳定性较差,一般不适于作通用电阻器。但由于它容易制成高阻值的膜,所以主要用作高阻高压电阻器。其用途同高压电阻器。
区别:表面看不出来的,只要把电阻外表的漆刮去,就能分辩。碳膜电阻黑色,金属膜白色,主意是外层,不是芯子。
特点:
金属膜电阻,稳定,误差小,精度高,体积小。碳膜电阻,反之。(现巳很少有碳膜电阻生产)
