请求帮助:我搞不定采购SMT LED灯的事情了
2878|4
 楼主| yhbhjydx 发表于 2009-1-15 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾&nbsp;小弟我现在需要采购一批SMT&nbsp;1210封装的天兰色灯&nbsp;但是我不知道价格合适的厂家哪几个比较好&nbsp;原来我们的采购价是在四毛多一点&nbsp;但是他们做的一致性比较差&nbsp;&nbsp;我们是从N级代理商那边买的&nbsp;不知道是不是假货&nbsp;现在想着最好是从厂家或是一级代理那边买&nbsp;&nbsp;老板的要求是把事情搞定才能回家&nbsp;现在都快春节了我还是没找到合适的&nbsp;&nbsp;55555555&nbsp;&nbsp;您要是知道的话&nbsp;帮帮我给我出个主意&nbsp;谢谢&nbsp;具体参数我有.&nbsp;&nbsp;各位大哥如果能帮我介绍几家给个联系方式什么的那就太好了.<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20091/200911510716213.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20091/200911510716213.pdf</a>
ttbear 发表于 2009-1-15 13:25 | 显示全部楼层
我不知道你们有没有用导光板
我不知道你们有没有用导光板&nbsp;<br /><br />我看了PDF&nbsp;&nbsp;56*43的面积&nbsp;用导光板的话有2个好处&nbsp;&nbsp;<br />1&nbsp;&nbsp;光线分布均匀&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;均匀了就可以省1-2个灯<br /><br />另&nbsp;&nbsp;22mm的装灯空间高度的话&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以用直插的了<br /><br />还有&nbsp;从你们那个&nbsp;&nbsp;23mm&nbsp;&nbsp;17mm的灯中心距来看&nbsp;&nbsp;有点像是直接<br />在LCD正下方装灯&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果这样做是不可取的&nbsp;光线肯定不均匀<br /><br />灯的位置不能在LCD垂直投影内&nbsp;&nbsp;须在投影以外<br /><br />选择直插&nbsp;LED&nbsp;&nbsp;做个背光板&nbsp;&nbsp;<br />背光板的光线均匀部分做到&nbsp;&nbsp;56*43<br /><br />一句话&nbsp;没背光板&nbsp;&nbsp;光线不均匀的
 楼主| yhbhjydx 发表于 2009-1-15 13:39 | 显示全部楼层
谢谢您的指导
我们确实是在LCD的下方装了这四颗灯&nbsp;在LCD的背面用了一张均光片&nbsp;现在最大的困难是PCB板已经做好&nbsp;有一千片&nbsp;改变灯的位置已经不可能了&nbsp;原来的灯在做样板的时候看看效果是还可以的&nbsp;量一多的时候板与板之间的色差就明显体现了&nbsp;&nbsp;如果改用背光板&nbsp;那么液晶与支架之间没有这个空间&nbsp;&nbsp;我现在头都大了&nbsp;
ttbear 发表于 2009-1-15 13:52 | 显示全部楼层
可以不贴4个贴片LED
尝试不贴4个贴片LED&nbsp;<br /><br />定做背光板<br /><br />如果你要将就这4个LED的话<br /><br />或许搞成吃力不讨好<br /><br />匀光片我不知道是不是塑胶有机玻璃片+散光膜<br /><br />一般的背光板都是塑胶有机玻璃片+上下两层散光膜+周围贴片的反光纸<br /><br />反光纸就是&nbsp;高度在你这个情况下&nbsp;宽约22mm&nbsp;&nbsp;长度可以围绕背光板一周的包边防漏光用的材料<br /><br />你如果不放弃这4个贴片LED&nbsp;&nbsp;做成&nbsp;&nbsp;贴片正发光LED&nbsp;&nbsp;<br /><br />背光板的LED面开4个凹坑&nbsp;&nbsp;做成一个56*43的长方形的背光板的话<br /><br />或许到时候就是&nbsp;吃力不讨好<br /><br />再有就是&nbsp;&nbsp;拉高成本<br /><br />做成EL冷光片背光&nbsp;&nbsp;&nbsp;EL片在电极处也有&nbsp;暗区<br /><br />所以&nbsp;&nbsp;EL的尺寸&nbsp;&nbsp;也必须&nbsp;突出&nbsp;56*43&nbsp;一块去&nbsp;用于隐藏暗区
 楼主| yhbhjydx 发表于 2009-1-15 14:25 | 显示全部楼层
我现在想通过采购合适的灯来解决这个问题
我现在手头上的灯一致性不好&nbsp;我带着太阳镜(嘿嘿)硬生生的从已经打在PCB板子上的那些灯里面(两千颗!)凑其了40片样板给了上家看看效果(一个板子上面10颗)&nbsp;&nbsp;我到现在还存在幻想&nbsp;希望通过采购合适用的LED来解决这个问题&nbsp;因为那四十片我凑起来的看着效果还马马虎虎&nbsp;&nbsp;我们用的均光片应该就是前辈说的散光膜&nbsp;我现在一千片板子加工了两百片时发现了灯的问题&nbsp;所以停下来要等灯的问题解决了在做下去&nbsp;唉&nbsp;很麻烦
