想用D触发器做一个开关,如何做?
5761|7
 楼主| kery926 发表于 2008-9-9 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位DX:<br />想做一个按键开关,按一次输出为低电平,再按一次输出为高电平,....,请问问用哪一芯片比较好.<br />谢谢
cby981541 发表于 2008-9-9 15:00 | 显示全部楼层
74HC74接成二分频电路即可
lbx_00 发表于 2008-9-10 08:11 | 显示全部楼层
最好在前面加上单稳态
datao1225 发表于 2008-9-10 13:14 | 显示全部楼层
7474或者4066或者4017等等都可以!
zjjhtony 发表于 2008-9-10 15:51 | 显示全部楼层
试试这个
cby981541 发表于 2008-9-10 20:25 | 显示全部楼层
LS注意,LED和Q端应该串一个电阻
还有,键盘这样接可能抖动会厉害些。可以考虑键盘后串一个1k电阻;R1取20k,并且在R1上并联一个电容。
常来21ic 发表于 2008-9-11 21:23 | 显示全部楼层
楼上功夫好细!
zhl19870621 发表于 2012-12-25 11:34 | 显示全部楼层
D触发器做一键开关机,产生的毛刺怎么处理?
