想知道哪能搞到这个HUB
2547|3
 楼主| dqyubsh 发表于 2011-10-24 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻研的鱼 发表于 2011-10-26 16:47 | 显示全部楼层
第一次看到有两个上行口的hub,疑问是两个上行口能同时工作?
usb的主只能有一个
 楼主| dqyubsh 发表于 2011-10-26 20:11 | 显示全部楼层
分着工作就可以。HUB装在机箱里,机箱的前后面板各有一个上行口,都可以接主机,这样方便使用,容易连接。如果同时接了(一般不会这么干),其中一个优先,另外一个不工作。
可能是HUB芯片上电太快了,比继电器上电快,改改应该能好。
kfzy6 发表于 2011-10-31 16:14 | 显示全部楼层
另一个有问题吧
个人签名:yubsh@263.net
44
