求购fpga运动控制方案
3429|3
 楼主| Evenouyang 发表于 2011-10-24 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
fpga开发一套运动控制系统,具体方案:
    1.基本硬件:fpga+flash+ram+PCI;
    2.流程:数据由PCI读入,存储于flash;运动时读入数据进行速度预处理,再进行插补,最后分别发送给1~4个伺服轴.
15362487214 oycfc@163.com  695030037
qjzcg 发表于 2011-10-27 13:06 | 显示全部楼层
呵呵,奇怪的方案
奇怪之处在于:
1\既然是PCI,那么肯定有PC机,PC保存数据,肯定好过FLASH,
2\一般来说运动数据加插补,数据量很大,你需要多大的FLASH啊
3\用FLASH目的一般是为了让数据在掉电的情况下不丢,一般是是PC停止才掉电,那保存数据有何作用,保存在FLASH上,不如保存在硬盘上,
如果想完成你的功能,最佳方案是:FPGA+ARM9+SDRAM+FLASH+USB
hwwss 发表于 2011-10-27 13:26 | 显示全部楼层
最佳方案是:FPGA+ARM M3+SDRAM+FLASH+USB or SD
charrijon 发表于 2011-10-28 08:36 | 显示全部楼层
也许人家PC上有什么软件呢,可以直接生成运动数据,用PCI很方便的将数据下传给FPGA并保存在FLASH中。这个看起来并不难,但是要花不少精力。
