准备用这个电路来给Pt100做恒流源,是否可取?
5734|16
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-10-25 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
VIP4会员 发表于 2011-10-25 08:33 | 显示全部楼层
可以。注意U2A的+输入最好加个10k电阻,起静电保护作用。
nongfuxu 发表于 2011-10-25 09:37 | 显示全部楼层
别啊, 用lm358这样的运放做精密恒流源!
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-10-25 09:41 | 显示全部楼层
请问有好用的,好买的运放替代吗?推荐几个吧
nongfuxu 发表于 2011-10-25 09:51 | 显示全部楼层
用精密运放,有许多型号
鸟鸟 发表于 2011-10-25 12:39 | 显示全部楼层
干嘛要做恒流源给PT100?
corset 发表于 2011-10-25 13:51 | 显示全部楼层
看来是OUT了,居然看不懂这个恒流电路
wwyyggee 发表于 2011-10-25 14:24 | 显示全部楼层
1# zhuyi2576
电路没有问题。
不知道恒流源的精度要求多少?
一般来说,没必要用精密运放,LM358,偏置电流50nA左右,应该符合要求了
西毒2011 发表于 2011-10-25 14:40 | 显示全部楼层
nongfuxu 发表于 2011-10-25 15:05 | 显示全部楼层
还是建议用精密运放,所谓好马配好鞍. 既然用恒流源来测铂电阻,就不要省那几毛钱了.
兰天白云 发表于 2011-10-25 15:21 | 显示全部楼层
其实不用恒流源激励一样可以,但既然用恒流源,就要用精密运放
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-10-25 19:30 | 显示全部楼层
不用恒流源怎么做呢?
直接像测热敏电阻那样,分压,这样不知道准不准
nongfuxu 发表于 2011-10-26 06:50 | 显示全部楼层
1)建议用单运放,外加一个NPN,比较省钱,电路也直观.
2)测100欧姆电阻,也可以用双臂电桥那样的方法,或半桥法来测量.
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-10-26 18:55 | 显示全部楼层
刚玩这玩意,求电路,呵
sw008 发表于 2011-10-27 07:08 | 显示全部楼层
个人认为:
1、LM358可以用,要求高的话,最好先测一下失调电压。
2、似乎不应该加U2A,那样有时不稳定,可能易受干扰,没试过。
3、Rref应该使用猛铜电阻,并经老化处理。
兰天白云 发表于 2011-10-27 12:51 | 显示全部楼层
可以按13楼的2)搭电路
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-10-28 09:20 | 显示全部楼层
似乎用TL431做恒流会更简单
