LM3S9B90升级问题
4515|18
 楼主| jhbang 发表于 2011-10-25 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口升级是不是只支持RS232?可不可以给串口升级代码示例和以太网升级代码升级示例,以及如何升级。
just_soso 发表于 2011-10-25 16:14 | 显示全部楼层
看来楼主没有参加过TI的M3 Day。附件是详细的串口和以太网升级代码示例。
 楼主| jhbang 发表于 2011-10-25 16:53 | 显示全部楼层
谢谢了,最近公司的产品才用Ti的M3,所以才开始关注它。
TI_MCU 发表于 2011-10-25 17:43 | 显示全部楼层
下载StellarisWare软件包,安装后在安装目录下,boards文件中有各种开发板的示例代码可以参考。
你可以搜索下,boot_serial这个例程就是串口更新的例子
 楼主| jhbang 发表于 2011-10-27 09:08 | 显示全部楼层
我的串口升级现在没有问题,但是以太网远程升级却还是不能实现,能否发个示例?
TI_MCU 发表于 2011-10-27 09:26 | 显示全部楼层
根据我这里说的,boot_eth文件夹下是以太网升级的示例(主要是Bootloader部分)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jhbang + 1
查看全部评分
 楼主| jhbang 发表于 2011-10-27 09:45 | 显示全部楼层
呵呵,我刚找到,现在看,谢谢了
 楼主| jhbang 发表于 2011-10-27 09:47 | 显示全部楼层
我现在用的是9B90,如果直接把9B90换成9B92,电路、程序都不改动,可以吗?
TI_MCU 发表于 2011-10-27 10:18 | 显示全部楼层
你说的是Ethernet部分吗?如果外设是一样的程序就可以不动
电路的话要看IC管脚是不是一样的,9B90和9B92不是100%管脚兼容的,需要仔细过一遍看看有没有需要改动的部分
TI_MCU 发表于 2011-10-27 10:28 | 显示全部楼层
看了一眼,Pin50 - Pin 55部分要注意下,9B90有休眠模块
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jhbang + 1
查看全部评分
 楼主| jhbang 发表于 2011-10-27 10:44 | 显示全部楼层
就是50-55引脚这一块,可以将休眠模块禁吗?
 楼主| jhbang 发表于 2011-10-27 10:46 | 显示全部楼层
9B90中,我将休眠模块拉低了,没问题吧
TI_MCU 发表于 2011-10-27 11:12 | 显示全部楼层
9B92中这些管脚都是GPIO,接地可以,但是不要启用GPIO功能
 楼主| jhbang 发表于 2011-10-27 11:24 | 显示全部楼层
谢谢了
xinyuhjj 发表于 2011-10-27 11:35 | 显示全部楼层
6# TI_MCU
boot_serial 只是bootloader。你要通过在bl_config.h中的ENABLE_UPDATE_CHECK来判断进入boot的条件。软件包里面也有用来升级的上位机程序。详细看文档。不明白可以再问。
xukuoye123 发表于 2011-10-27 11:37 | 显示全部楼层
老大  能把你串口升级的示例发给我吗  还有你是用什么软件下载BIN文件的呢 你能把需要用到的全部资料及代码发给我吗 ??我的qq邮箱是626869553@qq.com
xinyuhjj 发表于 2011-10-28 17:42 | 显示全部楼层
16# xukuoye123
你可以用官网上的FLASH Programmer下载BIN文件,也可以用软件包里面提供的Serial Flash Downloader 下载BIN文件。后面那个是个命令行工具,软件包里面有全部的源码,你可以根据自己的要求更改。。
hansonhe 发表于 2012-2-15 22:27 | 显示全部楼层
以太网升级的例子,供大家参考,还可以用它来做S2E,串口转以太网
TI_MCU 发表于 2012-2-16 12:14 | 显示全部楼层
如何升级楼主可以参考这个PPT,里面有很详细的介绍,以及TI的示例代码应该如何使用。
