USB是不是速度比以太网都高了?
3532|11
中国无芯|  楼主 | 2011-10-25 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
秀才与兵| | 2011-10-25 12:47 | 只看该作者
必须的,不过还是没有千兆以太网高
Go_PSoC| | 2011-10-25 20:50 | 只看该作者
3.0比千兆以太网还高,呵呵
zgsxhzac| | 2012-2-20 21:57 | 只看该作者
不是吧 都这么厉害了啊
sishangcine| | 2012-2-20 21:58 | 只看该作者
能达到多大的速度了?
heibaiyinjiag| | 2012-2-20 22:04 | 只看该作者
太牛了
taihezhibanh| | 2012-2-20 22:08 | 只看该作者
很正常 以太网本身速度就没多高
beiwaroad| | 2012-2-20 22:12 | 只看该作者
以太网的速度能达到多少呢
liangziusb| | 2012-2-21 08:46 | 只看该作者
1、USB3.0协议速度是5G/S,实际速度现在已经达到了350M/S,未来还会提高到接近400M/S(芯片组内整合USB3.0桥接芯片)。当然,USB技术也有自己的缺点,如传输距离一般不能超过5米等。
xwj| | 2012-2-21 09:41 | 只看该作者
当然比千兆网快,毕竟是短距离的。
USB3.0又称SurperSpeed,物理层传输可达5Gb(byte)/s,应用层理论吞吐量在300Mb(byte)/s以上,因为有协议开销和反应延时。
而SATA3也有6Gbps,SATA3又称SATA6Gbps,正式名称为“SATARevision3.0”。
PCI-E 2.0每条串行线路的数据传输率也是5Gbps,PEI-E3.0的话更快一倍。而且死多路并行的,这就更快的多了。
上面这些都是电脑上已经实现的技术,在高端主板上都已普遍应用了,下一步肯定就是万兆(10GE)的以太网了
allanchou| | 2012-10-4 17:13 | 只看该作者
[推荐]亚信电子(ASIX) AX88179 USB3.0 转千兆以太网控制芯片
AX88179的USB接口符合USB 3.0/2.0/1.1规范,千兆以太网MAC及PHY兼容于IEEE 802.3、IEEE 802.3u及IEEE 802.3ab协议。内置USB Host接口的微控制器搭配AX88179,即可增加双绞线千兆以太网特性。此外,AX88179仅需单25MHz时钟即可正常工作。
AX88179支持许多高级特性,包括IPv4/IPv6封包校验和承载引擎、双绞线交叉自适应、TCP大包传送承载及符合IEEE802.3az超节能以太网标准(EEE; Energy Efficient Ethernet)等。根据EEE,当以太网连结中没有数据流量时,AX88179会进入低功耗模式,可以省掉不必要的耗电,让能源能更有效的被利用。在千兆模式时还可支持绿色以太网Green Ethernet,可自动侦测有线网络连结与使用状况,调整输出功率达到省电目的。AX88179还支持网络远程唤醒(Wake-on-LAN)功能,系统进入低功率状态, 透过侦测网络连线状态变动、收到魔术包及Microsoft 唤醒包等事件来远程唤醒。
亚信电子
ASIX Electronics Corporation
Support: support@asix.com.tw
Sales: sales@asix.com.tw
http://www.asix.com.tw/
allanchou| | 2012-10-4 17:14 | 只看该作者
[推荐]亚信电子(ASIX) AX88178A USB2.0 转千兆以太网控制芯片
AX88178A的USB接口符合USB 2.0/1.1规范,千兆以太网MAC及PHY兼容于IEEE 802.3、IEEE 802.3u及IEEE 802.3ab协议。内置USB Host接口的微控制器搭配AX88178A,即可增加双绞线千兆以太网特性。此外,AX88178A仅需单25MHz时钟即可正常工作。
AX88178A支持许多高级特性,包括IPv4/IPv6封包校验和承载引擎、双绞线交叉自适应、TCP大包传送承载及符合IEEE802.3az超节能以太网标准(EEE; Energy Efficient Ethernet)等。根据EEE,当以太网连结中没有数据流量时,AX88178A会进入低功耗模式,可以省掉不必要的耗电,让能源能更有效的被利用。在千兆模式时还可支持绿色以太网Green Ethernet,可自动侦测有线网络连结与使用状况,调整输出功率达到省电目的。AX88178A还支持网络远程唤醒(Wake-on-LAN)功能,系统进入低功率状态, 透过侦测网络连线状态变动、收到魔术包及Microsoft 唤醒包等事件来远程唤醒。
亚信电子
