68013的片外data存储器和code存储器是如何实现的?
7019|2
 楼主| 通才易偏 发表于 2011-10-25 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
全才太多 发表于 2011-10-25 13:17 | 显示全部楼层
dqyubsh 发表于 2011-10-25 21:51 | 显示全部楼层
想扩展片外数据存储器,要用到SRAM的扩展技术,开发板上有例程。
使用C2启动方式,程序放在E2PROM里,一般来说就够用了。
当然,68013也支持片外并行程序存储器扩展,与普通的51一致,只是这个方法现在已经过时。
至于扩展多大,当然可以超过64K,使用BANKSWITCH技术,这个也是51的标准技术。
话说C51的编码效率非常的低,随便写个程序,代码就超出了限制,16KRAM也可能超界。这是68013的不足,应该有更大的RAM版本。这个真的不够用,写不了大程序,也写不了速度要求苛刻的程序,这是51内核的弊病,很郁闷。
