电机控制电路
3291|13
 楼主| tjf623 发表于 2011-10-25 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是我做的一个控制电路,电路负载是个电机,客户要求最大持续电流要求10A。所以我在继电器选型是HF3FF 10A 277VAC。
如图M2是零线,三极管选型是8050.OUT口是AVR控制引脚。
请问这个电路还有哪个地方需要修改调整的地方。谢谢。
 楼主| tjf623 发表于 2011-10-25 14:00 | 显示全部楼层
还有个问题就是,10A的继电器,进口的产品,如松下。有哪些型号是符合的呢
rclong 发表于 2011-10-25 14:08 | 显示全部楼层
论坛里有人说把续流二极管换成1N4148这样的快管好些
这里上电瞬间管脚可能会变成高电平 不用处理?
继电器上官方选型网站即可
 楼主| tjf623 发表于 2011-10-25 16:19 | 显示全部楼层
这个电路可靠么
t.jm 发表于 2011-10-25 16:28 | 显示全部楼层
电路没什么问题。
meteor_lcj 发表于 2011-10-25 19:26 | 显示全部楼层
:victory:
zhangyu198530 发表于 2011-10-25 21:22 | 显示全部楼层
8050基极最好加个下拉电阻。
chunyang 发表于 2011-10-25 23:12 | 显示全部楼层
继电器负载是电机的话,继电器触点的极限电流余量必须留取5-10倍,另外注意触点材料,不是耐压和额定电流够就能用的。
兴隆 发表于 2011-10-26 08:14 | 显示全部楼层
危险,没有隔离,继电器带强电负载时,会使单片机复位。
jjjyufan 发表于 2011-10-26 09:59 | 显示全部楼层
继电器选10A的不行,至少至少你要弄个16A的哪种
 楼主| tjf623 发表于 2011-10-26 10:05 | 显示全部楼层
9# 兴隆
那请问用什么方案,三极管用光耦替换?
 楼主| tjf623 发表于 2011-10-26 10:07 | 显示全部楼层
10# jjjyufan
负载的电流一般在5A以下。10A是预留了的。我准备在继电器与负载回路上加个10A的保险丝。
lych9139 发表于 2011-10-26 10:07 | 显示全部楼层
同意10L
jiabin1024 发表于 2011-10-26 11:35 | 显示全部楼层
电源最好是隔离的,7L的方法可以考虑
