mcu与eeprom的传输距离问题
2851|11
 楼主| softerchang 发表于 2011-10-25 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
  因为我的mcu与eeprom(只有一个)是分开两块pcb板,现用线缆连接,能否达到1.5米?
ayb_ice 发表于 2011-10-25 16:36 | 显示全部楼层
降低速度应该没有问题
IJK 发表于 2011-10-25 16:57 | 显示全部楼层
赞同2L,10k波特率应该行
dqyubsh 发表于 2011-10-26 04:12 | 显示全部楼层
都是瞎猜,撞大运,这样的设计谁敢说可靠?
 楼主| softerchang 发表于 2011-10-26 08:34 | 显示全部楼层
我看到一些资料说,可达10英尺。只是走线有一定的要求。
 楼主| softerchang 发表于 2011-11-15 08:30 | 显示全部楼层
再问!
hotpower 发表于 2011-11-15 09:42 | 显示全部楼层
双绞线
highgear 发表于 2011-11-15 09:46 | 显示全部楼层
如果是并行总线eeprom,基本上可以判死刑. 如果串行,那么信号线最好完全单独屏蔽,降低速率,加上软件纠错,1.5m 也是可以的。
SeaSun 发表于 2011-11-15 17:11 | 显示全部楼层
别把读变成写,就大难不死.
 楼主| softerchang 发表于 2011-11-15 19:55 | 显示全部楼层
感谢ls几位的发言,我在等示波器到了之后,看波形才知道行不行。(见笑了,公司小,連台像样的示波器都没有)
yuandm1 发表于 2011-11-15 21:00 | 显示全部楼层
 楼主| softerchang 发表于 2011-11-19 08:46 | 显示全部楼层
可以达到1.5m,我已经完成了eeprom的多次写入与读出。我的排线是这样的:sda,vcc,gnd,scl
