[matlab] 求助!第一次用EDK,在generate libraries and BSPs这一步出错
4540|24
 楼主| miaz 发表于 2011-10-25 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
BSP, AN, ps, Gen, TE
[local]1[/local]安装的EDK是12.3,开发板选的是spartan 3E,
做的是版里的LED实验:https://bbs.21ic.com/icview-272699-1-1.html,c代码已经添加到source里了,在选择Software,点击Generate Libraries and BSPs时显示错误:
在网上搜遍了也没搜到类似的问题,又是刚接触EDK,实在是不知道从哪下手去解决,还望高手们支个招~
今天又试了下,把src\microblaze下的common文件删掉再编译就没有问题了。
想起来这个文件夹是使用petalinux时复制进去的,可能是petalinux没有设置好……
AutoESL 发表于 2011-10-25 17:10 | 显示全部楼层
真没见过
这为什么要报错呢,已经存在就存在啊,要么覆盖,要么不覆盖不就得了
AutoESL 发表于 2011-10-25 17:13 | 显示全部楼层
另外,你有更高版本的ISE吗,如果有,建议用最新的
 楼主| miaz 发表于 2011-10-25 17:39 | 显示全部楼层
2# AutoESL 是啊,我把目录下的common删掉再generate还是一样报错。ise用的也是12.3,没出过什么问题……
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-25 21:40 | 显示全部楼层
可能是因为你EDK 的license不行造成的。
AutoESL 发表于 2011-10-26 09:06 | 显示全部楼层
嗯,license有问题的话什么错误都有可能发生
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-26 21:13 | 显示全部楼层
是呀,他们很多人觉得ISE能用,EDK就应该没问题,这是错误的概念。
AutoESL 发表于 2011-10-26 21:38 | 显示全部楼层
正确的呢?
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-26 22:00 | 显示全部楼层
他们的license其实是分开的。
AutoESL 发表于 2011-10-27 11:11 | 显示全部楼层
这么会赚钱啊,呵呵,卖两次
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-27 13:01 | 显示全部楼层
这么会赚钱啊,呵呵,卖两次
只能说你们Xilinx
AutoESL 发表于 2011-10-27 13:08 | 显示全部楼层
:D
其实我也主张软件全免费,鼓励所有人来用
咱把芯片卖贵一点就可以了
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-27 13:08 | 显示全部楼层
 楼主| miaz 发表于 2011-10-27 14:07 | 显示全部楼层
他们的license其实是分开的。
那就是说edk的license重新安装一下?但是在哪安装呢?目前只找到一处和license有关的选项
明空 发表于 2011-10-27 16:27 | 显示全部楼层
只是分版本的吗,带edk的叫system版本
 楼主| miaz 发表于 2011-10-27 19:37 | 显示全部楼层
看了下mss文件,里面的确是有
BEGIN DRIVER
PARAMETER DRIVER_NAME = gpio
PARAMETER DRIVER_VER = 3.00.a
PARAMETER HW_INSTANCE = LEDs_8Bit
END
BEGIN DRIVER
PARAMETER DRIVER_NAME = generic
PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
PARAMETER HW_INSTANCE = clock_generator_0
END
BEGIN DRIVER
PARAMETER DRIVER_NAME = uartlite
PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a
PARAMETER HW_INSTANCE = mdm_0
END
BEGIN DRIVER
PARAMETER HW_INSTANCE = proc_sys_reset_0
END
但这不是系统自动生成的么?我又换了个最简单的实验,根本用不到c语言的部分,但是在生成网表的时候还是会有这两个问题,头大了……
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-27 19:58 | 显示全部楼层
嘿嘿:)
官网上的问题不是你的问题。
AutoESL 发表于 2011-10-27 23:16 | 显示全部楼层
问题不一样,那个while running 。。。。不是本质问题
本质问题就是file already exists那个
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-28 13:12 | 显示全部楼层
我不是都回答了么??
