电源散热问题
3320|13
 楼主| yanshi 发表于 2011-10-25 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用7805进行12v转5V,但是7805发热厉害,请问各位大侠,有可更换器件能用?
jack.king 发表于 2011-10-25 17:06 | 显示全部楼层
负载多大!
不亦心 发表于 2011-10-25 18:41 | 显示全部楼层
beiguo8112 发表于 2011-10-25 18:54 | 显示全部楼层
为什么不加散热片啊
maychang 发表于 2011-10-25 20:32 | 显示全部楼层
无论你换什么器件,只要仍是线性稳压,发热就是一样的。
要想发热量少,改用开关芯片,但需要增加几个外围元件。
jjjyufan 发表于 2011-10-26 10:09 | 显示全部楼层
换LM2575 LM2675吧
效率和散热都提高很多的
omi_liang 发表于 2011-10-26 10:44 | 显示全部楼层
 楼主| yanshi 发表于 2011-10-26 13:09 | 显示全部楼层
什么意思
sa2852 发表于 2011-10-26 13:24 | 显示全部楼层
5L 正解  只要还是线性稳压  那稳压IC还是充当一个电阻的角色  只要输入电压和输出电压电流不变  功耗是一定的
guozhu0632 发表于 2011-10-26 14:42 | 显示全部楼层
电流固定的话,旁路一个合适的电阻分一部分电流!或者12V到7805输入之间串个电阻分压!
guozhu0632 发表于 2011-10-26 14:44 | 显示全部楼层
电流变化的话,加散热片或三极管扩流(三极管要加散热片)!总的发热量没变!
chrisqing 发表于 2011-10-26 15:13 | 显示全部楼层
为什么不加散热片啊:o
werewofe 发表于 2011-10-26 15:34 | 显示全部楼层
我也为这个问题苦恼,开关器件怎么加啊,请大侠指教
omi_liang 发表于 2011-10-26 17:02 | 显示全部楼层
加开关器件干什么呢?
13# werewofe
