此电路中的继电器如何代替???
11390|60
 楼主| NICKY99 发表于 2011-10-25 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
电路如附图,电路中的机械继电器用什么代替可以解决继电器损坏,因为MCU的输出端的控制频率比较高,所以此电路中的继电器容易损坏!
由于音频信号的幅度比较低,没有找到合适的固态继电器代替这种触点继电器,请各位指点!
meteor_lcj 发表于 2011-10-25 19:23 | 显示全部楼层
关注中
sa2852 发表于 2011-10-25 22:06 | 显示全部楼层
这里的继电器有用吗?无论吸合与否,均不影响后面电路,你是不是要把一根接到继电器1脚?
hongbing312 发表于 2011-10-25 22:16 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-10-25 22:59 | 显示全部楼层
楼主的图不对,无法工作的,算你“笔误”吧。
楼主先要说明继电器通断的频率,继电器正确使用的话,寿命是很长的,除非你的驱动不合适或者动作过于频繁,替代继电器可用光耦或者光耦加晶体管/MOS管等。
 楼主| NICKY99 发表于 2011-10-26 08:13 | 显示全部楼层
5# chunyang
更新电路!
chunyang 你好!MCU Port的控制信号为20HZ,所以理想也是要继电器的频率为20HZ!而且扬声器是一组,电路中就用一个代替了!所以正常理想设计流过继电器的电流为10A!
以前想过用类似可控硅/固态继电器之类的,但由于信号的幅度只有几伏,所以就觉得不能用可控硅/固态继电器之类!!
t.jm 发表于 2011-10-26 08:55 | 显示全部楼层
用一个NMOS+PMOS可以实现。
sa2852 发表于 2011-10-26 09:17 | 显示全部楼层
且不说你这电流能不能过10A,20HZ 10A这简直就是在摧残继电器.8V的驱动峰值电压,10A!你的扬声器是多少欧姆的?
你就改用楼上说的 一个NMOS和一个PMOS做开关吧.不过最好的办法是从音频功放那里直接关掉信号,那电路就简单多了,或许一个三极管就搞定了.
 楼主| NICKY99 发表于 2011-10-26 09:46 | 显示全部楼层
8# sa2852
谢谢!
1、所以就是要代替继电器,上面提到了,负载不是一个扬声器,而是一组,大概10个并联吧。
2、NMOS+PMOS大概是构成什么样的开关电路?
 楼主| NICKY99 发表于 2011-10-26 09:48 | 显示全部楼层
7# t.jm
谢谢!请问电路如何实现,稳定性会比较好?
jonyea 发表于 2011-10-26 10:33 | 显示全部楼层
继电器吸合后,音频信号不是造成直接短路了吗
sa2852 发表于 2011-10-26 10:58 | 显示全部楼层
9# NICKY99
PMOS DS串在电路里做开关 栅极一个低电平就导通. 加一个三极管或NMOS做栅极对地的开关.
要实现这个没有必要在这里加入开关  你可以关闭输入信号 可以在功放找个切入点做开关,一个三极管就OK了,何必.
 楼主| NICKY99 发表于 2011-10-26 11:30 | 显示全部楼层
12# sa2852
这个音频信号是外接的函数发生器模块提供的(也就是不能改这模块)!而且它也是扬声器电源,可能提供给15个扬声器,所以它的电流为10A!现在加这开关也就是要实现要切断/开启音频信号(扬声器电源)!切断/开启时也不会对音频信号周期有影响!
maychang 发表于 2011-10-26 11:41 | 显示全部楼层
8V电压,10A电流,开关频率20Hz,对功率MOS管来说不成问题。
 楼主| NICKY99 发表于 2011-10-26 14:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位!
请问下图是否能实现:
sa2852 发表于 2011-10-26 15:23 | 显示全部楼层
用个电阻给PMOS一个上拉.
 楼主| NICKY99 发表于 2011-10-26 15:25 | 显示全部楼层
16# sa2852 请问是上拉到音频的正极?谢谢!
xmar 发表于 2011-10-26 17:07 | 显示全部楼层
如果楼主电路不是需要特别防爆外。对此电路继电器比mos管有利。不要说10A,100A也没问题。成本可靠性比mos管好。
sa2852 发表于 2011-10-26 18:36 | 显示全部楼层
20HZ 如果长时间的话  对继电器的寿命是个考验
maychang 发表于 2011-10-26 19:19 | 显示全部楼层
15楼:
MOS管只能控制单方向的电流,反向因MOS内部有个寄生二极管,所以总是可以导通的。
要控制双向电流,可以用两支功率MOS管串联。
