maychang老师,图已贴出!
4704|22
 楼主| big5 发表于 2011-10-25 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用TOP256YN设计了一款30W的开关电源,三组输出。主输出满载的时候,另外一组输出的整流二极管老是击穿,在这个二极管那里并上一个RC缓冲会不会改善?
maychang 发表于 2011-10-25 20:28 | 显示全部楼层
把图贴出来,并且注明各元件参数,这是最起码的要求。
 楼主| big5 发表于 2011-10-25 20:39 | 显示全部楼层
 楼主| big5 发表于 2011-10-25 20:40 | 显示全部楼层
D7我装的是FR107,现在这个二极管老是击穿,并两个也没用。
图这样可以了吗?
 楼主| big5 发表于 2011-10-25 20:41 | 显示全部楼层
准备一个电阻串联一个电容,然后并在D7上,这样会有改善吗?
 楼主| big5 发表于 2011-10-25 20:55 | 显示全部楼层
吴明诗 发表于 2011-10-25 21:22 | 显示全部楼层
可以用示波器抓下波形看看,实在不行,可以用另一种正负输出方式,楼主这个对下面的二极管耐压要求高
 楼主| big5 发表于 2011-10-25 21:29 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,另一种正负输出方式是什么意思?
看了资料,感觉接了输出缓冲应该有改善。
maychang 发表于 2011-10-25 22:07 | 显示全部楼层
抱歉,看不出D7击穿的原因。
不亦心 发表于 2011-10-25 23:02 | 显示全部楼层
你把那磁珠去掉可能就没事了,或者并RC试试
nongfuxu 发表于 2011-10-26 06:30 | 显示全部楼层
会不会有可能不对称引起一边偏X.V7,V8用一样的型号试一试.
吴明诗 发表于 2011-10-26 08:05 | 显示全部楼层
这个偏磁可能性很小。先并rc吸收试试
opyy125689 发表于 2011-10-26 08:41 | 显示全部楼层
学习了
omi_liang 发表于 2011-10-26 09:08 | 显示全部楼层
FR107有压力,可以弄个UF么?107导通速度不够快
4# big5
 楼主| big5 发表于 2011-10-26 12:33 | 显示全部楼层
楼上兄弟,准备用uf4007试。
12#,RC并上去了,手头没有耐压1KV的电容,用普通贴片的试了,效果不是很好。
 楼主| big5 发表于 2011-10-26 14:57 | 显示全部楼层
最新情况,换了UF4007(两个并联),可以撑更长时间。难道就是速度的问题?
omi_liang 发表于 2011-10-26 16:12 | 显示全部楼层
明显,现在可以撑多久?
16# big5
t.jm 发表于 2011-10-26 16:20 | 显示全部楼层
FR107在D9那也有用,我认为应该是电流不够的原因。
 楼主| big5 发表于 2011-10-26 16:35 | 显示全部楼层
omi_liang,可以半个小时左右。
现在用了mur的TO220封装的肖特基管,Trr=35ns。一个多小时了,温度也还可以
 楼主| big5 发表于 2011-10-26 16:37 | 显示全部楼层
mur3060pt,这个价格好像比较高。
mur620ct是不是要便宜一点?
我的结论:就是Trr这个指标引起的。
