世界上容量最大的FPGA V7-2000T
8515|46
 楼主| AutoESL 发表于 2011-10-26 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.**/xinpian/ic/Virtex-7%202000T%20FPGA.html
 楼主| AutoESL 发表于 2011-10-26 09:17 | 显示全部楼层
赛灵思Virtex-7 2000T FPG是世界上最大容量的FPGA,容量是市场同类最大28nm器件的2倍,而且比赛灵思最大型Virtex-6 FPGA大2.5倍。
赛灵思Virtex-7 FPGA产品线经理Panch ChandraseKaram指出新架构的真正优势在于,虽然2000T由4个切片组成,但它仍然保持着传统FPGA的使用模式,设计人员可通过赛灵思工具流程和方法将该器件作为一款极大型FPGA进行编程。
Virtex-7 2000T FPGA除具有19545650个逻辑单元外,Virtex-7 2000T还包括含有305400个CLB切片的可配置逻辑块(CLB),分布式RAM容量高达21550KB。它共有2160个DSP slice、46512个BRAM、24个时钟管理模块、36个GTX收发器(每个性能达12.5Gbps)、24个I/O bank和1200个用户I/O。  Virtex-7 2000T可以让客户推出拥有下一代容量的仿真系统,并最终使这些客户大大缩短开发时间,并更快向市场推出更多新的、更具创新性的产品。由于Virtex-7 2000T的容量非常打,厂商甚至能够在单个FPGA芯片基础上构建仿真器,快速启动软件开发,即便用仿真系统来开发自己IC的设计人员也能为软件团队提供自己的不同版本的FPGA。除了Virtex-7 2000T有利于ASIC和IP模拟仿真及原型外,新型的Virtex-7 2000T对希望降低系统功耗、增强性能和系统功能的系统架构师也极富吸引力。
ChandraseKaram指出:“市场上使用多个FPGA的最终产品非常多。有了Virtex-7 2000T,就能在单个FPGA上集成数个FPGA的功能。系统集成提高了性能,因为所有这些功能都集中在了一个芯片上,系统集成后,避免了开发板上不同IC间的I/O接口,从而降低了功耗。I/O接口数量越多,功耗就越大,二者成正比关系。因此,设计性能越高,系统中IC数量越多,功耗也就越大。”  此外,系统功能在多个I/O间的分区也是一项复杂工作,可能会延长设计时间,增加测试成本。多个器件整合到系统中能减少分区压力,同时还能降低验证和测试相关的成本。ChandraseKaram指出:“由于容量比竞争性FPGA高出一倍多,Virtex-7 2000T能让客户进一步提高集成度,相对于多芯片解决方案而言可将功耗降低四倍左右。此外,由于打破了I/O瓶颈,他们也能提升系统性能,同时因为取消不必要的设计分区而降低了系统的复杂性。架构师们也可以节省下大量的板级空间以便添加其他功能,或者能够缩小产品的尺寸。”
与其他7系列器件一样,赛灵思Virtex-7 2000T也采用台积电专门针对28nm FPGA的高性能低功耗(HPL)工艺技术,由于赛灵思Virtex-7 2000T采用HPL工艺制造,因此晶体管的漏电流低于采用28nm高性能(HP)工艺技术实现的同类竞争器件。这就意味着Virtex-7 2000T的功耗,仅相当于容量仅为其一半的竞争器件的水平。
 楼主| AutoESL 发表于 2011-10-26 09:21 | 显示全部楼层
"Virtex-7 2000T FPGA除具有19545650个逻辑单元外,Virtex-7 2000T还包括含有305400个CLB切片的可配置逻辑块(CLB),分布式RAM容量高达21550KB。它共有2160个DSP slice、46512个BRAM、24个时钟管理模块、36个GTX收发器(每个性能达12.5Gbps)、24个I/O bank和1200个用户I/O。"
除了RAM,DSP单元比较了解外,其他的资源意味着什么啊
谁给个详细的解释啊
 楼主| AutoESL 发表于 2011-10-26 09:22 | 显示全部楼层
这里的逻辑单元是指LUT?SLICE?还是FF?
 楼主| AutoESL 发表于 2011-10-26 09:24 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-26 21:00 | 显示全部楼层
Xilinx V5~~
wahahaabc 发表于 2011-10-26 21:03 | 显示全部楼层
这是altera的:http://www.altera.com.cn/corpora ... r-sv_milestone.html
39亿个晶体管
这是xilinx的:http://china.xilinx.com/products ... /virtex-7/index.htm
68亿个晶体管
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
GoldSunMonkey + 2 我很赞同
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-26 21:14 | 显示全部楼层
Xilinx是他的2倍
 楼主| AutoESL 发表于 2011-10-26 21:39 | 显示全部楼层
是啊,可惜不是我等能用的
 楼主| AutoESL 发表于 2011-10-26 21:40 | 显示全部楼层
也没这么大的项目用得上啊
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-26 21:59 | 显示全部楼层
是啊,可惜不是我等能用的
Xilinx发这个当工资。给你用。
也没这么大的项目用得上啊
自己造呗。
 楼主| AutoESL 发表于 2011-10-27 11:12 | 显示全部楼层
Xilinx发这个当工资。给你用。
好啊,发航空军工的更好:)
自己造呗。
猴哥造一个吧
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-27 13:00 | 显示全部楼层
猴哥造一个吧
哈哈,我也想,没那本事
好啊,发航空军工的更好:)
你自己卖?
 楼主| AutoESL 发表于 2011-10-27 13:07 | 显示全部楼层
这么好的东西害怕每人要?
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-27 13:09 | 显示全部楼层
这么好的东西害怕每人要?
;P
 楼主| AutoESL 发表于 2011-10-27 22:55 | 显示全部楼层
个人签名:天使宝贝 博客IT人生 From C/C++/SystemC to Xilinx FPGA
