市电经隔离变压器后发生人体触电电击的电路回路分析问题
8290|34
 楼主| linb 发表于 2009-2-7 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般市电是火线跟零线接到复载,零线接近大地电位,人若站在地上,碰触到火线端那是一个很简单的回路。<br />若市电接一隔离变压器,那么人站地上碰触隔离变压器的次级输出(简单点让它开路吧),是否会发生电击问题呢?比如火线接变压器同名端,那么人碰触变压器次级的异名端那此时施加在人体的压降是X,那么人碰触变压器次级的同名端则应该是X+220V了,这么说总有一个会发生触电的。然后建立一个电路模型,此时是&nbsp;220VAC&nbsp;加变压器初级到地,次级也是一个开路的220VAC,那么就是人接在地跟次级的开路的220VAC一头了。再考虑变压器初次级间的电容,不知道该等效成一个什么样的电路了。&nbsp;
yewuyi 发表于 2009-2-7 13:24 | 显示全部楼层
乱七八糟。。。
很简单,形成电路环路了吗?没有,就基本没什么事情,如有,隔离变压器带载多大能力,能形成足够大的电流吗?
 楼主| linb 发表于 2009-2-7 13:36 | 显示全部楼层
回楼上的
如果是简单的分析回路,好像是没有共同回路<br />但再把实际可能存在的各种参数加进去就难说了<br />楼上的,我问题已经提的很简单了,初级接市电,次级开路,你去碰触次级,是否会触电。&nbsp;请分析,不要简单断言。
 楼主| linb 发表于 2009-2-7 13:37 | 显示全部楼层
再补你要的问题
假定隔离变压器1000W,可带5A电流,够了吧<br />
 楼主| linb 发表于 2009-2-7 13:47 | 显示全部楼层
再补充
可能主要需要考虑其他寄生的参数问题,二楼的回答过于简单而且没有思考过。&nbsp;若如你所言,电击棒是电不到人的,因为你能看到的它的回路在干电池形成的电源回路里。&nbsp;
yewuyi 发表于 2009-2-7 13:55 | 显示全部楼层
不知道你说的实际的各种参数是什么?<br /><br /><br />似乎也没什么好想的把,就分析一点:人体上通过电流了吗?通过了多大的电流,人被电死的原因是因为人体通过了超过身体所能承受的电流,那个所谓的人体安全电压也应该是根据人体的承受电流统计分析出来的结论。<br /><br />你这个问题最主要的无非就三个问题:<br />1、隔离变压器初级触电:这不要说了,什么时候会死人大家都知道<br />2、隔离变压器次级触电:这也很简单,如果人体被串到次级里面了,因为变压器的功率足够大,人体此时基本等于电阻模型,当然死翘了,但人体如果只是摸了次级的某一极,即使此时站在大地上,也不会死人的。<br />3、隔离变压器初、次极触电:同2中的站在大地上一样,不管是否为同名端,都不会有问题,类似在初次级上跨接一个小电阻而已把,只是设置了初、次级的电压参考点罢了,但此时有个问题,就是隔离变压器性质变成非隔离了,如果人体的部分接到大地,那么就可能发生触电了,但这似乎不在你想讨论的范围把。<br /><br />如果人体有电流流过,并且电流超过了10MA(印象是这个值把),那么就可能引起事故了,否则就没什么事情。
yewuyi 发表于 2009-2-7 13:57 | 显示全部楼层
电人和电死人是两回事情把。。。
电击棒电人的原理以前在坛子里面就有分析过了把
yewuyi 发表于 2009-2-7 13:59 | 显示全部楼层
电击棒电人
两个人体基本等效电容并联,形成一个瞬间回路。<br /><br />个人理解。。。
 楼主| linb 发表于 2009-2-7 14:09 | 显示全部楼层
感谢
谢谢回复,这次不错<br />好,1,2条没问题勿需讨论<br />回到第三条<br />在初级的地端(大地,零线),看次级端的某级好像是浮置,但不管怎样两点之间一定有一个电位差对吧。体现在用万用表测量要么是0要么是某个值X,那么此时再看初级地端跟次级另一端,这个电位差显然就应该是220V+X了,你这个时候把人接进去会不触电么?&nbsp;不知道我是否哪里理解有误,望指正。
 楼主| linb 发表于 2009-2-7 14:16 | 显示全部楼层
哦,抱歉
电棒的问题刚google了下,原理是它引出了双电极,就相当于正负端都引出来了,然后它们同时接触人体,结果极间放电。&nbsp;抱歉,这个例子引用错误。呵你的解释可能也有偏差,如果两电容并联放电,那操作者首先自己被电晕了。<br />
 楼主| linb 发表于 2009-2-7 14:20 | 显示全部楼层
再补充
会不会电击,实验方案线路是简单,但不好实施,要不自己被弄翻了划不来。<br />不过我刚才接了个隔离变压器试验了下,用fluke万用表交流档测量初级间电压为220VAC,然后初级的某端跟次级(开路)的两端分别是2V,20V左右,但是,初级的另一段跟次级(开路)的两端有一个是10V左右,但另一个是188VAC,搞不明白。&nbsp;这是个怎样的电路模型了。
yewuyi 发表于 2009-2-7 14:41 | 显示全部楼层
没有基准点,即使两个极测量到电压也无意义
首先测量的表接进去以后就已经改变了电路结构,猜测此时还是建立了电气连接,此时有值显示也许是等效电容、电感的问题,也可能是表内部虽有大阻值,但并非是完全隔离造成,另外也可能是通过隔离变压器初级、次级有相位差(磁场的建立是需要时间的嘛),几个原因可能共同作用形成。<br />要验证是否能电死人可如此试试,模拟着接一个1K/0.125W的小电阻,看电阻烧了没有。。。<br /><br /><br />至于电击棒电人我到没GOOGLE过,如你所说,我的‘个人理解’纯粹猜测,嘿嘿,俺没被电过&nbsp;,所以只是猜测猜测,没有仔细拆过分析,谢谢你的GOOGLE精神。。。
 楼主| linb 发表于 2009-2-7 14:58 | 显示全部楼层
是的,同意
表棒接进去改变了电路结构,人体接进去也一样。所以我们需要建立这个电路模型
dnzq2003 发表于 2009-2-7 15:04 | 显示全部楼层
哈!哈!哈!
xwj 发表于 2009-2-7 15:16 | 显示全部楼层
哈哈哈,自己摸一下试试不就知道了?
只要变压器鄙视漏电的,就电不到的啦
 楼主| linb 发表于 2009-2-7 15:41 | 显示全部楼层
呵呵
就是不敢摸啊<br />跟比如人家给你一瓶未知饮料说可能没毒要不你试试一样<br />所以理论分析下
yewuyi 发表于 2009-2-7 15:56 | 显示全部楼层
嘿嘿,一人准备拉闸,你伸手就是了。。。
lyjian 发表于 2009-2-7 16:09 | 显示全部楼层
电不到,我摸了N多次了
 楼主| linb 发表于 2009-2-7 16:25 | 显示全部楼层
呵呵
楼上不是绝缘人吧<br />遇到过一些人,手握市电220VAC也没事情,可能他的表皮老茧厚还充满绝缘介质吧
孟云飞 发表于 2009-2-7 22:18 | 显示全部楼层
我也说说吧
人体触电电击的原因是电流在人体上做功同时释放能量,在电路中要想产生电流必需要有回路,故从是不是构成回路着手分析。问题就明白。
