MIC转LINEIN
3705|5
suss|  楼主 | 2011-10-26 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
紧急求助,现成设备上只有linein口,想接MIC  怎么转?
1、Line in端口:该端口主要用于连接电吉他、电子琴、合成器等外界设备的音频信号输出的录音,由于这些设备本身输出功率就比较大,因此需要连接到Line in端口录音,当然使用它们录音从某种程度上也可以被称为外部设备的“内录”。一般您使用的声卡越好,Line in里的噪音就会越低,录制效果也会比较好。
2、Mic in端口:这要是连接麦克风录音使用的。但是这个端口和Line in的区别在于它有前置放大器,换言之麦克风本身输出功率小,因此必须要有一个外部的放大设备来放大音频信号。这个端口就是起到这个作用。有兴趣的朋友可以尝试一下把你的麦克风直接连接到Line in端口录音……没有声音或者声音很小对吧?!道理很简单,麦克风的信号没有被放大,自然效果就不好了。
3、特别要强调的一点是:外部的电吉他、合成器这类音频设备万不可直接连接到Mic in上录音,因为这种连接轻则录音时信号会严重削顶失真,重则损毁声卡这类硬件设备,切记切记!
是否mic经过放大就能接linein了?
suss|  楼主 | 2011-10-26 11:04 | 只看该作者
或者是有LINEOUT的麦克风?
jjjyufan| | 2011-10-26 11:05 | 只看该作者
mic 口出来的信号经过音频放大送line in 口 即可
用个1W的音频放大即可 这种有很多
suss|  楼主 | 2011-10-26 16:56 | 只看该作者
3# jjjyufan
谢谢大侠~   另有一说是将mic放大20~30db后送line in  一样吧?
jjjyufan| | 2011-10-27 08:51 | 只看该作者
一样的说法
suss|  楼主 | 2011-10-27 15:45 | 只看该作者
5# jjjyufan
谢谢~
