请高手看一下
2278|12
 楼主| qq87109369 发表于 2008-9-10 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个有所改动,还是不能运行,请高手帮忙改一下啊<br />缺水上水,水慢自停,原来用9015加继电器的,后来改为电磁阀,但程序没动,改以前就不行的
gjg191 发表于 2008-9-11 07:59 | 显示全部楼层
o
问题很明显EA脚没接,接高电平
NE5532 发表于 2008-9-11 12:32 | 显示全部楼层
到底是啥问题?看了半天没看懂呢。
单片机不跑了还是控制电路不对了?
JPL1007 发表于 2008-9-11 12:52 | 显示全部楼层
应该是水位检测的问题.
dragon_hn 发表于 2008-9-11 13:07 | 显示全部楼层
EA脚接VCC,R2,R3去掉
EA脚接VCC,R2,R3去掉.<br />P1口自带上拉电阻.上拉+下拉&nbsp;?
dragon_hn 发表于 2008-9-11 13:09 | 显示全部楼层
用万用表测一下P1.0,P1.1脚的电平
用万用表测一下P1.0,P1.1脚的电平.
gjg191 发表于 2008-9-11 13:18 | 显示全部楼层
o
EA脚没接 测什么测阿!
datao1225 发表于 2008-9-11 15:11 | 显示全部楼层
看不明你是觉得程序跑得不对,还是程序压根就没跑?
看看开机LED灯亮了没有:)<br />没亮就把EA拉上吧!<br /><br />EA貌似是可以锁定的,STC的开机就是高电平的!<br />AT89S51里面有这么一句:“Note,&nbsp;however,that&nbsp;if&nbsp;lock&nbsp;bit&nbsp;1&nbsp;is&nbsp;programmed,&nbsp;EA&nbsp;will&nbsp;be&nbsp;internally&nbsp;latched&nbsp;on&nbsp;reset.”<br /><br />怎么这两个检测脚不用中断来做呢?
 楼主| qq87109369 发表于 2008-9-11 20:32 | 显示全部楼层
EA脚接+5V了,忘记画了,程序跑,但是灯一直亮
EA脚接+5V了,忘记画了,程序跑,但是开机灯一直亮,水位变化时,并没有相应的动作,
谈的元 发表于 2008-9-11 21:16 | 显示全部楼层
我用机械的做了一个开关,没水,电机转动,水满电机停
呵呵,成本2元钱,哈哈
lbx_00 发表于 2008-9-12 12:01 | 显示全部楼层
怎么永源电流方式驱动三极管,改成灌电流
还有,就是按照5楼说的做
孤星119 发表于 2008-9-12 14:09 | 显示全部楼层
基本是检测的问题.
液面上升了.P1.0与5V之间有多少电阻呢?如果&gt&gt4.7K,那你永远测不到高电平.<br />自己先模拟一下.直接把P1跟5V连接好了.
NE5532 发表于 2008-9-13 11:10 | 显示全部楼层
不要用水了,直接拿线短接
如果动作了,那么程序基本是正常的,就来找电路的问题,拿了万用表量各个地方的电平。<br /><br />你的系统是静态的,不难。处理问题要善于把问题拆分开,不要胡子眉毛一把抓。
